Storing 'Rijregelsysteem, matig uw snelheid'
BenzoS
Bericht door BenzoS » 20 mei 2020, 14:36
Na een adaptieve waarden reset van mijn E60 kreeg ik de volgende melding 'Rijregelsysteem, matig uw snelheid', ook de cruise-control werkt niet meer.
Verder rijdt de auto prima, na wat ruige (inleer) schakelmomenten....melding blijft.
Hoe krijg ik deze eruit, heb ik iets over het hoofd gezien?
Het oranje 'traction control' lampje blijft branden.
BMW F02 760Li High Executive '10
BMW G30 530i High Executive '17
tom_il
Re: Storing 'Rijregelsysteem, matig uw snelheid'
Bericht door tom_il » 20 mei 2020, 14:41
Tijdje geleden gelezen dat Adaptatie waardes best niet zouden gereset worden.
Deze zijn er om slijtage van de automaat op te vangen. Tenzij de automaat gereviseerd zou hij best niet gereset worden vermits de slijtage idem blijft.
Klopt dit of niet, geen idee.
Edward
Bericht door Edward » 20 mei 2020, 14:42
Waarom heb je überhaupt de adaptiewaarden gereset? Had je hier een goede reden voor of gewoon omdat het kon?
BenzoS
Bericht door BenzoS » 20 mei 2020, 14:44
Dat doet er niet zo toe denk ik....ze zijn gereset...en nu dit, vandaar de vraag.
Nieuwe eigenaar, nieuwe waarden.
Doe het bij al m'n auto's, nooit problemen gehad.
Edward
Bericht door Edward » 20 mei 2020, 14:49
Als het er niet toe doet... oké. Was gewoon een vraag. Ik zie namelijk totaal geen reden om de adaptiewaarden van een bak te resetten. Na reviseren of andere software kan, maar verder niet. Anyway, succes met de zoektocht.
Bericht door Source » 20 mei 2020, 15:23
Je zal de auto moeten laten uitlezen.
Het gaat in ieder geval niet uit zichzelf weg.
BenzoS
Bericht door BenzoS » 20 mei 2020, 15:27
Dat kan ik zelf....er komen geen fouten naar boven.
Wellicht een procedure die ik over het hoofd heb gezien?
BenzoS
Edward schreef: 20 mei 2020, 14:49 Als het er niet toe doet... oké. Was gewoon een vraag. Ik zie namelijk totaal geen reden om de adaptiewaarden van een bak te resetten. Na reviseren of andere software kan, maar verder niet. Anyway, succes met de zoektocht.
Lomp schakelhikje van 1 naar 2....die nu weg is, maar nu dus dit :s
tom_il
Bericht door tom_il » 20 mei 2020, 15:28
Wat is het doel van de adaptatie ? Rijstijl of Slijtage ?
Vroeger dacht ik omwille van Rijstijl. Nu ben ik geloof ik omwille van slijtage. Vandaar zou ik ze zelf dus niet meer resetten tenzij er problemen zijn.
ik vermoed dat er een probleem is met de ABS sensoren of stuurhoek sensor. Beide zijn oa nodig voor het Rijregelsysteem en cruiscontrol.
Heb je hem uitgelezen ? Moet toch een foutcode naar voorkomen lijkt me.
BenzoS
Bericht door BenzoS » 20 mei 2020, 15:31
Het probleem was er niet...pas na resetten adaptatiewaarden.
Bij mijn S bijvoorbeeld, moet je na iets als dit of accu los het stuur een keer helemaal naar links en naar rechts draaien om dit soort meldingen weg te krijgen.
Geen foutcodes.
tom_il
Bericht door tom_il » 20 mei 2020, 15:52
Jouw wagen heeft geen AFS, probleem kan dus daar niet liggen.
ik snap niet dat er geen codes zijn.
tom_il
Bericht door tom_il » 20 mei 2020, 15:53
Haal de batterij er eens af, zou maar eens kunnen helpen.
BenzoS
Bericht door BenzoS » 20 mei 2020, 16:46
Nee dat klopt, maar wel een stuurhoeksensor en die moet je bij m'n S dus weer opnieuw kalibreren maar dat is kennelijk niet nodig bij BMW, of iig niet na deze actie.
Probleem is trouwens opgelost, nog een keer uitgelezen maar nu echt de module ingedoken. Daar stond 1 foutje in, iets met een onderbroken of ontbrekend signaal van de motor. Gewist en weg was ie, alles werkt weer naar behoren!
Iedereen bedankt voor t meedenken.
Martijn van Tilburg
Bericht door Martijn van Tilburg » 20 mei 2020, 18:41
BenzoS schreef: 20 mei 2020, 15:27 Dat kan ik zelf....er komen geen fouten naar boven.
Met welk systeem lees jij je auto uit?
Want je hebt een zichtbaar probleem, maar volgens jou uitleesapparatuur geen foutmeldingen!? Dus misschien eens uit (laten) lezen met een ander (beter) systeem!
BenzoS
Bericht door BenzoS » 20 mei 2020, 18:53
Inmiddels dus opgelost....
Ik gebruik INPA, deze gaf in eerste instantie geen fouten weer.
Kan zijn dat ik een fout heb gemaakt, geen idee.
Toen ik het een paar uur later weer deed kwam je naar boven.
