(Aftermarket) DAB+ via haaienvin (sharkfin) antenne?
Kubilay
Bericht door Kubilay » 15 jun 2020, 18:57
Gegroet mede forumleden,
Ik ben van plan DAB+ in de E60 te zetten. Geheel origineel op de CCC is lastiger en de mijne vertoond wat ouderdomsverschijnselen dus wie weet stap ik over naar een CIC als die dood neervalt. Ik ben van plan om toch een keer zo’n android scherm erin te zetten voor de extra opties en functies. Daar kan je simpel via een USB een dab-tuner aansluiten. Ik vind alleen die aftermarket plak antennes niet mooi. Dus ik keek of ik de originele antenne kon gebruiken. Er zijn FM/dab splitters blijkbaar maar die werken alleen op passieve antennes. Helaas komt de FM/AM signaal direct uit de diversity antenna (amplified) waardoor die optie uitvalt. Ik keek vervolgens naar de shark fin en daar is alleen (vermoedelijk) de GPS op aangesloten (blauw fakra kabel). Dat is het meest rechter van de 3 aansluitopties. Middelste heeft een lege holte en de linker is vrij, maar wel met aansluit mogelijkheid. Hier een foto: click
Ik vermoed dat de linker voor de TV module of telefoon aansluiting is (?). Misschien kan ik deze gebruiken voor DAB?
De vraag is: kan ik de (aftermarket) dab tuner verbinden met een universele Fakra (Z) kabel op de originele shark fin? Nieuwere BMW’s hebben sharkfins met nog meer aansluitingen. Misschien een optie om de huidige te vervangen met een nieuwere?
Ik hoor graag wat jullie denken of weten.
Re: (Aftermarket) DAB+ via haaienvin (sharkfin) antenne?
Bericht door Source » 21 jun 2020, 22:34
Dat gaat niet werken.
Gewoon een after market antenne en je bent klaar. Het is slechts tientjes werk.
Kubilay
Bericht door Kubilay » 02 jul 2020, 21:52
Bedankt voor je reactie Source.
Dan zal ik het met zo'n plak antenne moeten doen.
