Geluid uit stuurhuis verhelpen
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
busa83
Bericht door busa83 » 17 jun 2020, 07:40
Sinds aankoop had ik een geluid vanuit mijn stuurhuis. Dit was na een rit, als ik dan stil stond of langzaam reed en mijn stuur iets gedraaid had.
Voor de F30/31 etc is er een revisiekit voor. Tot op heden werd er vermeld dat dat voor de 5 F serie niet het geval was.
Dit blijkt dus wel, en de revisie is beschreven onder Puma 55396534-05. De bedoeling is dat er een "blocker" (weet de NL benaming niet) vervangen moet worden en er 10ml olie (lubrizol 6178) toegevoegd moet worden, dmv van de bijgeleverde injectiespuit.
De dealer vraagt hier 650,- echter is dit best zelf te doen..gesteld wordt dat het stuurhuis verwijderd moet worden, maar dat hoeft niet.
1 : verwijder eerst je onderplaat, en daarna de 4 bouten van de stabi-stang, daarna de overige 2 bouten van het stuurhuis. De stabi zakt nu naar beneden (zit nog wel vast aan de wielzijdes) het stuurhuis kan je nu ook iets laten zakken. Hierdoor kom je net even wat beter bij de blocker.
2: Op de blocker zit een zwart stekkertje zoals op de foto is te zien. In de blocker zitten 2 torx schroefjes, dit zal je enigzins op gevoel moeten doen omdat het bovenste torx schroefje niet is te zien. Ik heb een spiegeltje gebruikt. Pas op want je draaid het schroefje snel dol.
3: Als de boutjes los zijn, kan je de blocker eruit halen. Je ziet nu een gat, hier spuit je 12ml lubrizol in, er kan wat uitlopen vandaar het advies om iets meer dan 10ml in te spuiten met de bijgeleverde injectiespuit. Probeer gelijk de nieuwe blocker terug te plaatsten zodat er zo min mogelijk lubrizol verloren gaat.
4: bouw alles weer terug in omgekeerde volgorde en bij mij was het geluid weg.
Benodigde onderdelen : 3210689339 (blocker, deze wordt geleverd met injectiespuit als het goed is)
83290434684 lubrizol 6178
Verkrijgbaar via https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Zelf vergeten foto's te maken, dus dan maar op deze manier. Succes
Puma : https://drive.google.com/drive/mobile/f ... drive_open
Het geluid :
https://youtu.be/OjQPGOYgtvg
Laatst gewijzigd door busa83 op 17 jun 2020, 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Pre-LCI E91 335I
m.h.
Re: Geluid uit stuurhuis verhelpen
Bericht door m.h. » 17 jun 2020, 09:24
Goeie DIY, zullen mensen mee geholpen zijn!
goos
Bericht door goos » 01 jul 2020, 23:39
is dit het zogenaamde specht geluid, hoorbaar als je stilstaat of langzaam rijdt. In de zomer meer hoorbaar als in de winter. Fijn dat je dit hebt gepost. Goos
basgrift
Bericht door basgrift » 08 sep 2020, 11:34
Hi Busa83!
Goede DIY! Ik ben al een tijd opzoek naar een oplossing voor dit probleem zonder direct 2k stuk te slaan op een heel nieuw stuurhuis. Enige punt is dat het onderdeelnummer dat je opgeeft 1 getal te kort is. Heb jij het onderdeelnummer dat hoort bij de blocker? 3210689339 is 10 getallen en alle BMW onderdeelnummers hebben 11 getallen...
Thanks Bas
ptrkp
Bericht door ptrkp » 08 sep 2020, 14:44
busa83
Bericht door busa83 » 08 sep 2020, 15:03
Ha Bas
Tot nu toe werkt het bij mij allemaal weer perfect. Onderdeelnr moet inderdaad 32 10 68 93 339 zijn.
Succes.
Pre-LCI E91 335I
basgrift
Bericht door basgrift » 26 sep 2020, 12:33
Dank allen!
Heb het onderdeel vervangen. De “blocker” van ZF bleek exact hetzelfde (art nr) als het nieuwe onderdeel van bmw. Geen modificatie oid.
Olie ingespoten totdat het eruit kwam en idd het getik is weg. Helaas nog wel een fractie speling op het stuurhuis, maar stukken beter dan het was.
busa83
Bericht door busa83 » 26 sep 2020, 12:39
Ha top. Lekker bezig
Pre-LCI E91 335I
LtD
Bericht door LtD » 13 aug 2021, 16:39
Mooie DIY. Helaas heeft mijn BMW ook last van een kloppend stuurhuis.
Nu wil ik dit gaan verhelpen maar het lukt me niet de juiste onderdelen te vinden (Ondanks de duidelijke onderdeelnummers en link).
Kan iemand me helpen het juiste te bestellen?
Alvast bedankt 🙏
Laatst gewijzigd door LtD op 13 aug 2021, 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW f11 528i
ptrkp
Bericht door ptrkp » 13 aug 2021, 19:52
32106893339 - Blocker
83290434684 - Oil Lubrizol 6178
Edward
Bericht door Edward » 13 aug 2021, 20:14
Dat (artikelnummers) staat toch ook in de DIY zelf vermeld?
LtD
Bericht door LtD » 13 aug 2021, 21:43
Klopt, maar als ik de link open en het nummer invoer heeft hij geen match.
BMW f11 528i
ptrkp
Bericht door ptrkp » 13 aug 2021, 23:11
Match, waar?
LtD
Bericht door LtD » 14 aug 2021, 07:54
Als ik hier het artikelnummer 32 10 68 93 339 in geef krijg ik de melding geen artikel gevonden.
BMW f11 528i
Edward
Bericht door Edward » 14 aug 2021, 12:01
Klopt LtD.
Zelfs op RealOEM: Het opgegeven onderdeel 32106893339 is niet gevonden.
Maar bestaat wel: https://www.ebay.de/itm/143737945456 (maar ja, Litouwen)
Misschien even de dealer bellen met je verhaal.
Terug naar “BMW 5 Serie (F07 / F10 / F11) DIY: Do It Yourself”
