BMW 325ci 04-2002
BMW 325ci 04-2002
Hoi inmiddels ben ik met mijn bmw de 300000km gepasseerd. Tot op heden (mag het afkloppen) geen schokkende reparaties gehad. Ik laat 'm onderhouden bij een bmw specialist en ben daar erg tevreden over.
Er is echter een punt waar we maar niet achterkomen , er is soms duidelijk ruikbare olielucht in de auto, tijdens rijden bijna nooit, maar wel zodra ik stationair stil sta.
Onder de auto zijn nooit olie plekken zichtbaar. Diverse keren is klepdekselpakking vervangen. Slangen etc.
En nu stond ik gisteren ook ergens stil met die heftige regen en zag ik rechts achter de passagierstoel, buiten de auto rook heel lichtjes maar het was er wel even. En ook de olie lucht.
Heeft iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn? Ik heb onlangs van bear leaks een toevoeging aan de olie gedaan en nu lijkt het verbruik van de olie minder te zijn geworden, dat was toch wel ca 1ltr op de 1500km.
Voor graag of iemand bekend is met deze lucht?
grt Ray
grt Ray
Never Give Up!
Re: BMW 325ci 04-2002
carterventilatie verstopt.
Ik heb een afspraak gemaakt met de garage maandag laat dat meteen nakijken
Never Give Up!
Garage heeft alles nagekeken, werd me medegedeeld dat ze nog niet eerder een E46 in de garage hebben gehad van deze leeftijd en met deze km stand die zo droog is aan de onderzijde.
Er werd me gezegd dat het kan zijn dat het komt door zweten van het blok, dan komt er soms wat olie op een van de hete delen en omdat daar ook de luchtroosters zitten ga je dat meteen ruiken.
Ik heb dus nooit plasjes olie onder de auto.
Carterventilatie was het vlg hen ook niet.
Never Give Up!
Lekt je stuur olie niet? Die slangen willen nog eens zweten/lekken.
Ik heb hetzelfde met de 320i, zou ook geen probleem zijn....ben benieuwd of dit simpel te verhelpen is.
Overigens heeft die van mij het alleen na een ‘pittige’ rit (dus niet á la ‘Koos-Spee-methode’).
Save the manual!
Nou even tijdje niet op het forum actief geweest, ik wilde inruilden voor een touring maar kan er geen afstand van nemen, deze 6 cilinder wat een motor.
Wat kleine gebruikelijke onderhouden issues gehad maar allemaal te herstellen. Inmiddels over de 320000km heen en motor loopt nog als een zonnetje. En tja toch nog steeds af en toe olie lucht. Heb er nu maar eens een herstelsetje van Bar's in gegooid. Kijken of dat werkt. Klepdekselpakking is onlangs weer vervangen. Verder kunnen ze nog steeds niet ontdekken waar dat vandaan komt..... vandaag viel me overigens op toen ik de lucht rook, dat er rook aan de passagierskant zichtbaar was , langs de deur kwam dat omhoog, was ook na paar tellen weer weg...... vreemd. Het is me nog steeds een raadsel waar die lucht vandaan kan komen en waar die lekkage zit.
Alles aan de auto is en blijft geweldig, alleen die beige bekleding...... toch maar m'n eerder aangeschafte colourlock set gaan gebruiken. En tja heb eigenlijk voor m'n werk meer ruimte nodig. Dus denk dat ik langzaam aan op zoek ga naar een touring ......
Never Give Up!
Na eerst de klepdeksel pakking te hebben vervangen toch maar weer naar de garage gebracht , lijstje gemaakt om na te laten kijken ;
Stuur olie
-keerring of O-ring vacuum pomp
-Carterpan pakking
-Waterpomp huis
-Rubber peilstok (reeds vervangen)
-Carterventilatie
-Oliedop (reeds vervangen)
Ze belden me al vrij snel op dat ze mogelijk de oorzaak gevonden hadden , een haarscheur in de kelpdeksel zelf precies op een van ribplaatjes aan de binnenzijde ......
Vlg monteur jammer dat dat deksel van hard kunststof is . En niet van aluminium .
Deze dus laten vervangen , duur geintje maar je hebt wat over om die lucht eruit te krijgen .
Ik voeg de foto toe . Het was bijna niet te zien . Maar wel duidelijk dat daar olie uit kwam gezien het spoor .
Airco bij laten vullen , 70% gevuld bleek, viel me op dat de motor een schrapend geluid maakte en dat verdween na uitzetten airco . Even zien of dit geholpen heeft .
Bij de rit naar huis rook ik nog wel wat olie lucht toen ik voor t stoplicht stond , nu ff hopen dat dat restje is van hetgeen gelekt heeft .
Volgende aktie is m’n bestuurders stoel het keer laten herstellen.
En laten detailen .
Als dat klaar is komen de foto’s
Grt Ray
Stuur olie
-Carterpan pakking
-Waterpomp huis
-Carterventilatie
En laten detailen .
Grt Ray
Never Give Up!
Fijn dat de oorzaak gevonden is. Rijden met een olielucht is ook niks.
Kan mededelen dat de olie lekkage niet meer is terug gekomen! Probleem dus in 2021 goed opgelost
Never Give Up!
