Resonantie 320D rond 2000 toeren
marsman1980
Bericht door marsman1980 » 10 jul 2020, 14:11
Ik heb in mijn 320D touring een resonantie bij een licht trekkende motor rond de 2000 toeren. Als ik goed gas geef is er het niet. De wagen trilt niet, maar het is zo'n resonantie die je meer in je oren hoort. Ik heb het al eens eerder in een algemeen topic beschreven, maar maak even een los topic om het te kunnen pin-pointen en op te lossen.
Ik heb alle motorsteunen en rubbers voor vervangen. Dat gaf al een pak verbetering op andere punten, maar deze resonantie blijft.
Ik heb vorige week een voorwiel laten richten, daar zat een slag in. De garage vertelde dat beide achterwielen ook kleine slagjes hebben. De rubbers van de achterophanging zijn redelijk uitgedroogd.
Ik lees ook dat het 2 massa vliegwiel tot problemen kan leiden, maar de beschrijving van de klachten komen niet overeen met wat ik ervaar.
Ik heb al naar mijn cardan laten kijken. Visueel was hier niets mis.
3 jaar geleden zijn de injectoren nagezien, 1 is toen vervangen.
Met bovengenoemde info, heeft iemand een goed idee waar de oplossing zit?
martindebelitos
Re: Resonantie 320D rond 2000 toeren
Bericht door martindebelitos » 11 jul 2020, 12:14
uitlaatcontroleren met rubbere hamer. hitteschildjes of losse binnedempers
marsman1980
Bericht door marsman1980 » 12 jul 2020, 13:06
Ik ga het doen, maar heb niet het idee dat er iets rammelt. Wat ik vergat te melden is dat het alleen tussen de 40 en 80 kilomter per uur is.
