Intro
Onlangs bedacht ik mij dat ik de CCC uit 2004 toch tekort vond schieten en ging opzoek naar een vervanger. Er zijn veel van dit soort spullen op de markt die een android unit bieden en qua koppeling steunen op mirrorlink. Helaas gaat o.a. Samsung stoppen met mirrorlink waarmee de bruikbaarheid van die units wel eens in het gedrang kan komen. Een goede op android gebaseerde unit die ook android auto en apple carplay biedt kost algauw 500/600 euro en dan komt het inbouwen er nog bij. Dat is mij teveel geld, zeker omdat ik enkel opzoek was naar de android auto functionaliteit.
Uiteindelijk heb ik deze functionaliteit gevonden in de unit die je hier boven ziet. Je hebt 3 opties, allen ingebouwd: Android auto via usb, Apple carplay via usb en Apple carplay via wifi. Inderdaad helaas geen Android auto via wifi maar dat was voor mij geen beletsel. De unit combineert overigens keurig de oude CCC met Android auto op een nieuw scherm, je kunt vrij simpel wisselen tussen de 2 systemen door de Menu knop onder je iDrive knop 2 seconden in te drukken.
Benodigde onderdelen voor deze klus
Afhankelijk van wat je wil kun je opteren voor een inbouwplug of een losse usbkabel in je center console. ik heb gekozen voor het laatste en die vast geplakt aan de binnenkant van de center console. De USB kabel die aan de unit zit red het tot onderaan je dashboard maar dan houd het wel op en ik wil de connectie in mijn mideencosle hebben waar ik ook doorgaans mijn telefoon neerleg.
- De Andream unit
Cliff CP30205N CP30205N Adapter, inbouw Zwart
Bachmann USB 3.0 Aansluitkabel [1x USB 3.0 stekker A - 1x USB 3.0 stekker A]
Benodigd gereedschap
- Ratel (1 waar je eveneens bitjes in kunt steken) dit is omdat de meeste schroevendraaiers te lang zijn en je de schroeven van de headunit dan niet los krijgt.
Schroevendraaier voor bitjes (als je een hele korte hebt)
ster, kruis en inbus bitjes
Punttang
Zwart electrisch tape
breinaald / ijzerdraad oid om mee te routeren. Je moet de kabel onder de center console weten te krijgen aan de passagierskant en deze vervolgens naar achteren kunen duwen. De kop van de usb kabel vasttapen (zie ook fiilmpje onderaan) aan een breinaald werkt erg goed.
Bakje voor schroeven e.d.
Setje trim verwijder tools
- 1.) Loshalen sigarrettennaansteker paneel achterin plus de ventilatieroosters er boven (zitten 2 clips onder)
Dit is nodig om straks de kabels makkelijk te kunnen routeren.
2.) Telefoon houder verwijderen
3.) Telefoon kabel loshalen en uitbouwen.
4.) Trim & dashboard verwijderen - zet vooraf je shifter in drive anders kan de onderste unit er niet uit (auto van contact af, sleutel kan er niet uit)
5.) Head unit loskoppelen
6.) Navigatie unit loshalen
7.) Nieuwe plug installeren (let op dat je de plug goed in de unit drukt en het mechanisme goed aangrijpt)
8.) Nieuwe kabels routeren naar bovenkant dashboard
9.) USB kabel van de unit langs de zijkant van de console naar buiten brengen, verlengen (eventueel met wat tape voor een betere verbinding) en routeren naar de achterkant van de midden console en vanuit daar door naar de binnenkant van de middenconsole.
10.) Inbouwen nieuwe plug
11.) Nieuwe headunit aansluiten
12.) Alle kabels aansluiten en schakelaars monteren (Aarde draad van head unit gaat op de rood/roze connector)
13.) Testen of alles werkt
14.) Alles strak maken en terug inbouwen
Halverwege de klus kwam ik er achter dat ik de CCC unit zelf (zit onderin) er niet uit kreeg... Ik moest eerst de auto op contact zetten, de shifter in Drive zetten, contact er weer af en toen kon de unit er uit en kon ik bij de stekkers aan de achterkant. Het is trouwens aan te raden een handoek oid over je shifter en je trim heen te leggen aangezien deze anders aardig kunnen beschadigen door de unit.
Voordat je de nieuwe plug in de unit steekt, let er op dat je de optische kabels uit de oude stekker haalt en deze overzet in de nieuwe stekker, dat klinkt nu misschien gek maar dat ga je zien, je mist deze anders en dan werkt de boel niet.
Als je alles zo goed als terug hebt gebouwd dan zul je zien dat je bij de nieuwe head unit een soort aarde kabeltje overhoud, een kabel met een vorkje aan het einde, deze klik je simpelweg op de kabel met het ijzeren omhulsel die er vlak bij zit.
URLs
Andream 8.8 inch
https://www.android-car-dvd.de/collecti ... 2695655557
Conclusie
Positief
De unit werkt goed, redelijk rap ook. Touchscreen werkt dus vlot en reageert goed op aanraking. Mocht je het geen fijn idee vinden om steeds met je hand je dashboard in te moeten duiken dan kun je alles ook via de iDrive knop bedienen.
Geluidskwaliteit is top, het is ietsje zachter dan de radio maar het verschil is nauwelijks merkbaar, als je het volume opendraait dan heeft de hele straat lol zeg maar.
Google asistant (en Siri uiteraard ook) werken via de "spraak knop" op je stuur.
Negatief
De microfoon werkt iets minder goed dan ik had gehoopt en kan een puntje zijn als je nog geen bestaande bluetooth in je auto hebt. Voor mij werkt de google assistant er goed mee, tenzij er lawaai in de auto is door een opendak of pratende passagiers.
"Glare" het scherm heeft nogal last van weerkaatsing van zon, lampen, e.d. zelfs als de zon er niet recht in schijnt maar het zonnig weer is dan is de unit vaak slecht te zien zlefs op de hoogste helderheidstand.
Aanpassingen
Ik heb mijn middenconsole gestript van de telefoonunit maar het component dat op en neer beweegt behouden, ik kan hier namelijk mijn telefoon nog keurig op leggen al wil ik dat nog wel een keer aanpakken zodat het er weer netjes uitziet.
De headunit heb ik voorzien van een screenprotector
https://www.protectionfilms24.com/c/ant ... 2001-2018/
Dat beplakken bleek nog een klusje ansich. Omdat de unit niet orgineel is en een lichte dip aan de bovenkant kent, past de screenprotector net niet goed. Ik heb daarom wat moed verzameld en heb de headunit uitgebouwd, thuis op tafel opengeschroefd en voorzichtig de voorkant er afgehaald. De screenprotector zat er toen binnen 2 minuten perfect op. Als je dit doet let dan wel op de kleine draadjes aan de bovenkant van de unit die voor de wifi en gps (denkik) zijn bevestigd aan het stuk dat los komt. Let ook op het kleine rood/zwarte draadje en de witte flatcable aan de zijkant. Daar zit tevens een schroef met een ringetje, die hoeft niet los maar die kun je voorzichtig naar onderen schuiven waarmee deze los komt. Als alle schroeven los zijn en je haalt de voorkant er af wees er dan op beducht dat het scherm ook los lig, je kunt dit dus het beste doen als de unit op z'n rug plat op de tafel ligt.
Tips
- Als je in de system settings wat aan wil passen dan vraagt de unit om een pincode, dat is: 1368
- Indien je Waze gebruikt op een Android telefoon en deze ook overdag het "dark theme" blijft gebruiken, zet dan "dark mode"
op je telefoon uit, Waze zal dan ook omschakelen. Dit werkt helaas niet voor Spotify omdat deze niets anders dan een "dark theme" kent en de UI simpelweg niet aanpast. Ik twijfel momenteel zelf om over te stappen op Google Play Music welke wel een "light theme" kent.
- de unit maakt voor de helderheid van het scherm gebruik van de stand van je verlichting. Schakel je de verlichting in of staat deze op de auto stand dan blijft het scherm wat donkerder, schakel je de verlichting handmatig uit dan wordt het scherm nog een stukje helderder. Dit is uit te schakelen in de Factory Settings, als je helemaal naar onderen scrollt dan staat daar een setting, je kiest dan voor 'shutdown' en dat zorgt er voor dat de unit altijd de hoogste helderheid heeft. Dit kon de leverancier mij niet vertellen maar Tijnio wel, dank!
-Gooi je oude unit niet weg! Van mijn garage kreeg ik de tip deze veilig op te bergen, mocht er ooit wat gecodeerd moeten worden dan kan het zijn dat de auto dit weigert omdat deze de orginele unit niet kan vinden.
Handige video's
Routeren kabel van dashboard naar center console
https://www.youtube.com/watch?v=LW8IsFJ1qbc&t=209s vanaf start t/m 03:21
Verwijderen trim & dashboard, ik zette het contact wel af en let ook op hoe hij de nieuwe kabels door het dashboard heen haalt
https://www.youtube.com/watch?v=VCKP9RfBZXo&t=615s 02:47 t/m 18:00
Interressante projecten
Op Indiegogo is een project gestart waarmee je Android Auto Wireless kan gebruiken. Je verbind dan een extra kastje met de usb kabel en vervolgens koppel je je telefoon 1-malig met dat kastje. Vervolgens hoef je nooit meer je telefoon uit je broekzak te halen
https://www.indiegogo.com/projects/aawireless#/
