Beschadiging zwarte trim
Rickbmwe92
Bericht door Rickbmwe92 » 02 aug 2020, 16:34
Hallo allemaal! :zwaai:
Ik hoop dat iemand me kan helpen met een probleem. Het is vanaf het begin al een doorn in het oog en wil het nu echt gefixt hebben.
Toen ik m'n e92 kocht zat er al schade op de zwarte trimlijsten bij de deuren en versnellingspook. Bij sommige plekken zie je al dat er geen zwarte lak meer op zit.
Iemand enig idee hoe ik dit weer mooi zwart kan krijgen?
Re: Beschadiging zwarte trim
Bericht door Source » 02 aug 2020, 17:05
Bijtippen of een nieuwe kopen.
Rickbmwe92
Bericht door Rickbmwe92 » 02 aug 2020, 17:18
En met wat zou je het mooi kunnen bijtippen?
vester86
Bericht door vester86 » 02 aug 2020, 19:15
zwarte stift, of een spuitbusje zwarte glanslak kopen, in de dop spuiten en dan met een wattenstaafje bijtippen
Rickbmwe92
Bericht door Rickbmwe92 » 02 aug 2020, 19:25
Welke zwarte glanslak zou in de buurt komen van de zwarte lijsten?
En zou je dan geen verschil zien met de rest?
vester86
Bericht door vester86 » 02 aug 2020, 20:47
als ik de foto's zo zie gewone zwarte (hoog)glans lak.
als je totaal geen verschil wil moet je de hele trim (laten) spuiten. maar ik denk dat als je de witte puntjes "bijtipt" je het verschil voor 95% niet meer ziet
Rickbmwe92
Bericht door Rickbmwe92 » 03 aug 2020, 07:02
Zou deze eventueel een goeie optie zijn?
https://www.nonpaints.com/nl/motip-laks ... gKzUPD_BwE
Bericht door Source » 03 aug 2020, 08:55
Ja dat is een goede er voor.
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 03 aug 2020, 09:53
Bijtippen kan natuurlijk, maar als je toch aan het klussen slaat zou ik persoonlijk voor een spuitbus gaan en de hele lijst spuiten.
Lijst demonteren is niet zoveel werk.
Probeer je als eerst een van de lijstjes van achterin, dat zit minder in het zicht, voor als je een foutje maakt.
Tip bij spuiten is: probeer zo dun mogelijk te spuiten om druipers te voorkomen. Beter 4x er overheen om de verflaag dekkend te krijgen dan om in 2x alles klaar te krijgen en druppelvorming op je lijst te hebben.
Eventueel zijn de lijsten ook te wrappen of te flocken.
Rickbmwe92
Bericht door Rickbmwe92 » 03 aug 2020, 10:29
En als ik ga spuiten hoe ga ik te werk?
Schoonmaken van de lijsten met alcohol.
Dunne lagen spuiten (4 keer.)
Doorzichtige coating eroverheen.
En op sommige plekken van de lijsten voel je ook echt dat er een hapje uit is. Moet dat nog eerst gevuld worden of werk je dat ook weg met het coaten na het spuiten?
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 04 aug 2020, 07:59
Je kunt die oneffenheden eerst proberen te vullen.
Voor je gaat spuiten zou ik primer voor kunststof toepassen op je lijsten, daarna de lak met kleur, en vervolgens een blanke laklaag.
vester86
Bericht door vester86 » 04 aug 2020, 12:12
oneffenheden sowieso strak maken. wat je nu niet strak maakt zie je na spuiten alleen nog maar beter.
Rickbmwe92
Bericht door Rickbmwe92 » 04 aug 2020, 12:47
En met wat zou ik het kunnen opvullen?
vester86
Bericht door vester86 » 05 aug 2020, 22:03
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 05 aug 2020, 22:07
Nog een tip, die lijsten altijd afplakken als je gaat poetsen, zeker de randen zijn zomaar kaal.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Terug naar “BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) Styling”
