E92 2007 onderhoudsschema
Specifieke vragen of gewoon praten over het E9x ///M3 model
Phaan47
Bericht door Phaan47 » 06 aug 2020, 07:42
Hoi,
Ik heb een E92 uit 2007 sinds een aantal weken en wil bij de dealer onderhoud doen omdat dit in 2017 voor het laatst staat bijgetekend in het boekje. De auto heeft weinig km (80000) en wel bij aankoop nog nieuw olie en oliefilter gehad. Heeft iemand een overzicht van wanneer wat moet gebeuren misschien? En wat er dus nu moet gebeuren?
Hierbij overzicht van het onderhoud aan de auto:
2009 (17000km) olie, microfilter, remvloeistof
2011 (33000km) olie, microfilter, remvloeistof, autocheck
2013 (43000km) olie, microfilter, bougies, remvloeistof, luchtfilter
2015 (50000km) olie, microfilter, autocheck
2017 (53000km) olie, microfilter, remvloeistof, autocheck
2020 (77000km) bij aankoop dus olie en oliefilter
Alvast bedankt!
PowerMoss
Re: E92 2007 onderhoudsschema
Bericht door PowerMoss » 04 sep 2020, 23:55
Lijkt me verstandig dat je ook het volgende onderhoud nog doet:
- remvloeistof vervangen
- luchtfilter vervangen
- microfilters vervangen
- olie stuurbekrachtiging verversen
- bougies op 80k is ook geen overbodige luxe
- storingsgeheugen even laten uitlezen
- remblokken voor/achter (laten) checken (maar dat heb je wellicht bij de aanschaf al gedaan?)
- staat van de accu checken
Als de wagen voor langere tijd in bezit blijft en afhankelijk van het aantal te rijden kilometers:
- drijfstanglagers vervangen (kost even een lieve duit maar je loopt het risico liever niet op motorschade)
Soms zien de lagers er na 120k nog redelijk uit maar ik heb er ook al met 60k gezien die hard aan vervanging toe waren.
Heb je een MT of DCT uitvoering?
Phaan47
Bericht door Phaan47 » 06 sep 2020, 18:13
Hoi bedankt voor de reply!
Dat is duidelijk.
Remblokken zijn inderdaad nog goed en accu is niet heel oud.
Het is een automaat.
Gr
Paul
Bericht door Source » 06 sep 2020, 22:06
BMW heeft het cbs systeem dus het oude schema zoals voorheen is er niet meer.
Je hebt de standaard dingen en een icoontje voor groot onderhoud. Daarmee moet het wel lukken.
Drijfstanglagers hangt van het motortype af preventief vervangen mag altijd.
Terug naar “BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) ///M3”
