terugkerend trilling bij 100-120
Specifieke vragen of gewoon praten over het F10 / F11 ///M5 model.
Cihank
Bericht door Cihank » 31 aug 2020, 10:25
Ik heb laatste gemerkt dat bij een snelheid een getril is bij snelheid rondom 110 km/h. Als ik sneller rijd en of langzamer, dan houdt het op. Het is een geluid/trilling dat als een soort ritme komt en gaat, dus niet continue.
Wat ik ook merkte is dat als ik mijn voet van gaspedaal afhaal, dat het geluid/getril weg is. Het lijkt dus iets van aandrijving. Eerst dacht ik aan de velgen/banden maar die zijn gecontroleerd en opnieuw gebalanceerd en de uitgelijnd.
Enig idee wat het kan zijn? Aandrijfsas, draagbalk, lagers??
m.h.
Re: terugkerend trilling bij 100-120
Bericht door m.h. » 31 aug 2020, 11:02
Als je zeker bent dat zodra je je voet van het gas haalt het dan weg is moet je eerder richting motor of bak denken.
Probeer het ook nog eens door te rijden op die snelheid en de bak in neutraal te zetten
Cihank
Bericht door Cihank » 31 aug 2020, 11:29
Oke ik zal dat even proberen. Het kan dus veel serieuzer zijn dan aandrijving, dat is minder mooi.
m.h.
Bericht door m.h. » 31 aug 2020, 13:56
BMW's zijn ook wel echt gevoelig voor trillen hoor.
Zie ook dit topic viewtopic.php?f=123&t=60379&sid=5c4de35 ... bd9b5d6638
Cihank
Bericht door Cihank » 31 aug 2020, 15:42
Zo. Wat een een drama met die trillingen zeg. Ik heb een monteur van de bmw dealer gesproken en die adviseerde me eerst de ankerplaat te controleren, dat was ook wel vaak een oorzaak. Het is bij mij een trilling die bij die snelheid terugkerend patroon heeft. Dus niet dat het continue trilt bij 120 maar Terugkerend trilt en dan niet en dan wel, constante tijd tussen wel en geen trilling. Zeg maar zo “ brrrt .......brrrt......brrrt..... etc”.
Wat ik ook ga proberen is mijn vorige velgen weer opzetten en kijken of het dan ook trilt. Alhoewel de nieuwe (originele) velgen en banden gecontroleerd zijn.
m.h.
Bericht door m.h. » 31 aug 2020, 16:18
Ja het is een veel voorkomend probleem, als je echt dingen wilt gaan uitsluiten probeer dan stap voor stap te werken. Zo kun je met geringe kosten veel uitsluiten en mogelijk de oorzaak achterhalen.
Je kan als leidraad het lijstje op pagina 3 van die link gebruiken. Wat je allemaal kan controleren.
Cihank
Bericht door Cihank » 31 aug 2020, 17:09
Dank voor de tip, ik zal de lijst erbij nemen!
Cihank
Bericht door Cihank » 07 sep 2020, 10:28
Gisteren met de auto snelweg op geweest en heb dit keer zelf achterin gezeten en daar heb niets gemerkt van een trilling, het is voorin vooral horen en heel licht voelen aan het stuur en middenconsole.
Een bmw monteur had ook over ankerplaat, maar dat heb ik nog niet kunnen controleren.
Terug naar “BMW 5 Serie (F10 / F11) ///M5”
