Rubbers links en rechts naast parafan
- Ray_530i_2001
hoi allemaal,
Weet iemand hoe de rubbers heten die links en rechts naast de parafaan zitten onder je motorkap.
Ze dichten zeg maar het gat af tussen de hoeken van de motorkap en het raam/carrosserie.
Ik kan niet vinden hoe ze heten, of wat het onderdeelnummer is.
Re: Rubbers links en rechts naast parafan
Ik weet even niet precies welke je bedoelt... maar hier moeten ze wel opstaan
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=41_0057
- Ray_530i_2001
Hoi Edward,
Op realoem kan ik ze niet vinden, ik zal even een foto maken zo wat ik bedoel.
Bedoel je deze 2?
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=51_2258
51718193201 Afdekking links E39 /2,E39 /3,E39 /o € 19,87
51718193202 Afdekking rechts E39 /2,E39 /3,E39 /o € 19,87
- Ray_530i_2001
- Ray_530i_2001
Zie de link naar realoem ook, die had ik nog niet gevonden. Bedankt voor het helpen zoeken.
De artikelnummers staan onder de afbeeldingen en graag gedaan natuurlijk. Enorm leuk dit uitzoeken
Ik check vaak even bij Leebmann24.de of iets überhaupt nog leverbaar is en dat is bij beide het geval. Daar zelfs echt op voorraad en geen backorder, dus dan moet het bij Ekris ook geen probleem zijn.
https://www.leebmann24.de/abdeckung-lin ... 93201.html
https://www.leebmann24.de/abdeckung-rec ... 93202.html
- Ray_530i_2001
Besteld, bij Ekris, gewoon op voorraad idd.
Nogmaals bedankt.
Nogmaals bedankt.
