Vol elektrische cabriodak
Johan320CI
Bericht door Johan320CI » 04 sep 2020, 13:31
Hallo ik heb een probleem met een vol elektrische cabriodak van een 318 cabrio. Wat gebeurt er bij het open drukken gaan de ramen omlaag dan gaat de eerste motor bij het voorraam het dak open doen tot bepaalde stand. Dan gaat de motor van de dak het gedeelte waar het raam in zit open doen. Tot zover gaat het goed. Maar dan moet het verdeck open en hier begint het hij gaat een klein stukje open en dan stopt hij laat ik het knopje los en dan weer opnieuw gaat hij weer een klein stukje. Ga net zolang door als hij helemaal open is. Dan moet het gedeelte waar het raam in zit naar beneden. Maar deze gaat ook met kleine stapjes en is hij een stukje naar beneden gaat hij in een keer omhoog en kan ik weer opnieuw beginnen. Maar krijg hem niet in de bak waar hij in moet liggen. Wie o wie weet wat dit kan zijn.
U-car
Re: Vol elektrische cabriodak
Bericht door U-car » 05 sep 2020, 22:08
Voer eerst de reset procedure uit:
https://youtu.be/gtfTpSiNztE
Johan320CI
Bericht door Johan320CI » 06 sep 2020, 07:16
Dit heb ik al heel vaak gedaan en er verandert niks.
U-car
Bericht door U-car » 06 sep 2020, 16:06
Het makkelijkst is eerst een andere module proberen. Er zitten microswitches in het dak zelf, die de positie van het dak doorgeven aan de module. Deze microswitches zijn vrij robuust, het zal 9 van de 10 keer de module zijn.
deepbass909
Bericht door deepbass909 » 12 jan 2021, 01:08
Mijn eerste ingeving is dat de spanbeugel (achterkant die omhoog komt) niet ver genoeg omhoog komt omdat of de spanbanden kapot zijn of de gasveer versleten is.
Tenzij dit spul recent vervangen is, is de kans heel groot dat het puur door ouderdom alleen al kapot is. En dan worden de motoren zwaarder belast dan bedoelt.
Work in progress
