Zag dit op internet staan over airbagmat
Airbag storings moduul E36 E46 E39 Z3
Heeft u een storing van u airbag in de bijrijdersstoel?
dit is de oplossing moduul onder de stoel in stekker plaatsen.
airbag reset en storing voorbij.
nieuwe airbagmat voor stoel kost bij bmw 200 euro.
gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.
Mischien zijn er meer met intresse in? omdat toch wel veel voorkomend probleem is
Re: Zag dit op internet staan over airbagmat
Hiermee word allen de storing omzeild, ze worden ook wel een boordcomputer cancelers genoemd. Die worden ook heel veel gebruikt om de storing in de BC te restten als je b.v.. aftermarket xenon hebt, maar lijkt me niet echt een veilig idee om dit voor een airbag te doen. Gewoon laten maken zou ik zeggen, het komt niet alleen bij BMW voor dat de matten in de stoelen verrot worden, €200 dokken is altijd $%^&()*^maar het gaat hier wel om iemand z'n veiligheid!
Increase the Peace!
Volgens mij werkt zo'n ding prima. Is gewoon een ding dat je sensormat imiteert waardoor je airbag systeem denkt dat er ALTIJD iemand op de passagiersstoel zit. Bij een aanrijding ploffen daardoor dus altijd beide airbags, dat is het enige verschil.
Volgens mij ook inderdaad, en als in zo`n geval alle airbags uitkomen is dat niet veel erger dan de schade die je dan toch al wel hebt? Maar dan moet je wel zeker weten dat dat ding zegt dat er iemand op die stoel zit. Anders komen je airbags ook niet uit natuurlijk.
Precies, je moet het wel met zekerheid weten... maar als dat echt zo is, is het wel een geschikte oplossing. Dat alle airbags springen bij een ongeluk maak dan ook niet meer uit nee...
Increase the Peace!
Heeft iemand een idee wat er in zo'n plug zit? Het lijkt mij niet veel meer te zijn dan een weerstand... :?
Dick Happens!
In principe kan je het zelf ook maken natuurlijk, waarschijnlijk een weerstand en anders gewoon doorverbindingen. Wat ik me wel afvraag is of je gorderspanner werkt bij een aanrijding.. die zit ook op dezelfde connector.
Mario TT schreef: Wat ik me wel afvraag is of je gorderspanner werkt bij een aanrijding.. die zit ook op dezelfde connector.
Gordelspanner is toch mechanisch?
On topic: maar, heeft er iemand ervaring met zo'n ding?
Dick Happens!
Dit is ontopic, de gordelspanner is mechanisch maar dat werkt alleen als hij een signaal krijgt van dezelfde connector volgens mij hoor.
