330xi trillen van de gehele auto rond de 3000 toeren en hoger.
stefans
Bericht door stefans » 08 sep 2020, 16:13
Hierbij een probleem waar ik al langer mee bezig ben.
De gehele auto trilt bij een toerental van ongeveer 2500 en hoger.
Wat al vervangen,
hardyschijf, ( was nog niet slecht )
cardan lager ( was defekt )
motorsteunen ( waren defekt )
versnellingbaksteun ( was slecht )
tussenbak vervangen ( oude had speling op de uitgaande as naar voren )
Auto weg gebracht voor controle om dit probleem te vinden.
Zijn bevinding, maar waarschijnlijk niet de oorzaak,
banden gecupt
wiellager rechts achter slecht
en links voor aandrijf rubber van aandrijfas gescheurd.
Heb wiel lager vervangen en aandrijf rubber vervangen.
Auto rijd goed ook bij 100km per uur, en geen trillingen.
Trillingen komen alleen als meer vermogen wordt gevraagd.
Wie o wie kan mij raad geven
martindebelitos
Re: 330xi trillen van de gehele auto rond de 3000 toeren en hoger.
Bericht door martindebelitos » 08 sep 2020, 20:47
hardy schyf op de juiste manier gemonteerd kyk eens op google
stefans
Bericht door stefans » 09 sep 2020, 08:32
Hardy schijf zit goed om gemonteerd.
Josh330
Bericht door Josh330 » 09 sep 2020, 14:52
Zet de airco is uit en probeer dan nog is.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 09 sep 2020, 15:47
Gescheurde ophang punten subframe achter ?
Waardoor je achteras iets scheef komt onderbelasting en je cardan uit het lood gaat er trilt.
Hoe groot is je verschil in banden profiel voor en achter?
Rubber differentieel?
Dat is wat bij mij opkomt.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
stefans
Bericht door stefans » 09 sep 2020, 17:41
Middag
Airco is niet het probleem, dan moet de motor ook bij lage toeren trillen, doet die niet en maakt ook geen bij geluiden.
Ik had de subframe rubbers achter en dif rubbers al besteld.
Het is best veel werk om dit te doen.
Moet eerst plaats in mijn garage maken.
Wordt vervolgd.
stefans
Bericht door stefans » 09 sep 2020, 18:58
Het profiel verschil tussen voor en achterbanden maakt niks uit.
Zomerbanden voor 225/45r45r17, achter 245/40r17
Verschil wordt opgevangen door tussenbak.
Tussenbak zitten alleen maar tandwielen.
Er liggen nu de versleten winterbanden op, 225/45r17 ( profiel minder dan 4mm ), zijn dus officieel zomer banden.
stefans
Bericht door stefans » 30 okt 2020, 07:35
Hierbij een update
Subframe los gehaald, rubbers zijn nog goed, worden wel vervangen.
Sub frame ophang punten zijn niet gescheurd, maar worden wel verstevigd.
Dif heeft een probleem, als ik een uitgaande as stil houd dan draait de dif niet mooi ( schokkerig ).
Dif word gerepareerd en dan maar afwachten of alles weer goed is
stefans
Bericht door stefans » 01 dec 2020, 09:49
Hierbij weer een update
Subframe bevestigingspunten zijn verstevigd.
Nieuwe rubbers in subframe gemonteerd.
Dif niks aan gedaan, weer gemonteerd en gecontroleerd, werkt gewoon goed.
Bij monteren van de cardanas deze nogmaals gecontroleerd en bleek speling op de kruiskoppelingen te hebben.
Cardanas laten reviseren bij Van der Werf Technical Support uit Maasbree
Hij heeft 2 nieuwe kruiskoppelingen gemonteerd en tevens de cardanas gebalanseerd.
Van morgen de auto weg gebracht voor uitlijnen.
Eerste indruk is dat de trillingen nu weg zijn.
Zal hier na een paar dagen de bevindingen nogmaals beschrijven.
stefans
Bericht door stefans » 16 dec 2020, 18:17
Hierbij de bevindingen van de reparatie na ongeveer 500 km.
Trillingen zijn helemaal verdwenen.
Was dus de kruiskoppelingen in de cardanas.
