Dreun bij het schakelen en koppelen/ontkoppelen
TJbmw04
Bericht door TJbmw04 » 12 okt 2020, 17:54
Beste allemaal,
Mijn naam is Tom en ik heb nu bijna een half jaar een bmw e46 uit 1999. Vanaf het moment dat ik hem kocht kwam er steeds een bonkend geluid tijdens het schakelen en als ik mijn koppelen liet opkomen of intrap. Na veel onderzoek online en op youtube is het nogsteeds niet duidelijk waar nou het probleem ligt. Ik hoop dat er hier toevallig iemand is die hetzelfde probleem heeft gehad en hier antwoord op heeft.
Alvast bedankt
Tom
martindebelitos
Re: Dreun bij het schakelen en koppelen/ontkoppelen
Bericht door martindebelitos » 15 okt 2020, 10:23
controleer de rubberen schyf in de aan dryving en je ophang lager van de aandryfas.
Jaypert
Bericht door Jaypert » 15 okt 2020, 10:25
Ik heb dit helaas ook gehad.
Bij mij was de carrosserie van het subframe gescheurd, duidelijk te zien als je hem even op een brug zet.
Verder zou het nog de hardyschijf, de subframe/diff rubbers kunnen zijn. Speling in het diff.
Ik was voor het inlassen van een verstevigingskit + vervangen van diff rubbers iets meer dan €500 kwijt.
Nu bonkt hij niet meer.
Robin
Bericht door Robin » 18 okt 2020, 22:11
Zijn inderdaad de bekende kwaaltjes. Ik begin nu tot 2500 toeren ook steeds harder geklapper te krijgen met flink accelereren. Alleen in eerste en tweede versnelling overigens, dus lijkt me sterk dat het bij mij het subframe is.
Ook die bonk met het in zijn versnelling zitten herken ik.
Heb hem waarschijnlijk binnen nu en twee weken op de brug staan, dus zal dan meteen eens kijken of ik iets kan ontdekken.
BMW325tI
Bericht door BMW325tI » 20 okt 2020, 11:41
Kan zomaar je vliegwiel zijn, na tijdje slijten die interne veren...
