Sinds enkele weken trotse eigenaar van een zwarte X1 met op de juiste plekken een zilveren trim (persoonlijk smaak uiteraard).
We hebben deze auto gekocht bij een Nissan dealer (het was een inruiler). Tijdens het rijden viel mij op dat er een schurend geluid onder de auto vandaan kwam. Alsof 2 metalen platen langs elkaar schuren. Daarnaast trilde het stuur lichtelijk bij het afremmen op hogere snelheden. De Nissan dealer zou dit oplossen bij levering.
Uiteraard voel je hem al aankomen. Dit is niet gebeurd. Dus nu zitten we een beetje in een "tango" en hebben ze het volgende aangeboden (er zit immers 6 maanden bovag garantie op):
- Schijfremmen voor afdraaien (waren rondom nog redelijk nieuw) + nieuwe remblokken om het trillen op te lossen - Dit gaat hoogstwaarschijnlijk het probleem oplossen.
- Het schurende geluid komt volgens de BMW dealer (hier hebben ze navraag bij gedaan) uit het differentieel. Dit is volgens hun een veel voorkomend probleem wat inherent aan het differentieel ontwerp is. Maw een nieuwe erin zetten gaat na 5-10k ook weer dit geluid maken. Oplossing: een dikkere Castrol olie in het differentieel gieten die vrijwel zeker het geluid opvangt aldus de monteur. - Kunnen mensen zich in dit voorstel vinden? of is er toch iets anders aan de hand. Ikzelf dacht altijd dat het geluid van de achter remmen kwam. Die maken ook een zelfde soort geluid als ik deze ronddraai (lopen wat aan).
Nu ben ik dus afgelopen weekend met een (zware) aanhanger aan het rijden en merk ik dat er soms bij het achteruit rijden een flinke blauwe wolk uit de uitlaat komt. Het lijkt wel een oude diesel. Dit verdwijnt overigens meteen erna en tijdens stationair draaien en normaal gebruik is er nauwelijks rook uitstoot, laat staan blauwe rook. Is dit normaal?
Uiteraard ben je na zo een aankoop altijd erg op je hoede aangezien je de vorige eigenaren niet kent. Maar mijn vorige e90 was ook een olie slurper die helaas best veel grote reparatie heeft gehad toen ik deze verkocht heb aan een vriend (notabene). Deze mogelijke kosten wil ik nu even voor zijn
Overigens is de auto een 2 L benzine van het type N46B20
Hopelijk kunnen jullie mij een beetje geruststellen!
Bedankt, Paul
