Vreemd soort "Huuuuu" huilgeluid achterin bij gas los
Ha!
Ik heb na de wisseling van mijn zomerbanden (245/40R18) naar winterbanden op andere velgen (240/45R18) ineens een soort zacht "huilgeluid" achterin de auto, dus ik vermoed bij mijn achterwielen. Het is een soort "Huuuuuuuuuuuuuu" geluid. Het is alleen als ik gas loslaat en het duidelijks als ik dit doe op de snelweg, maar het is er ook minder hoorbaar als ik langzamer rij. Aangezien het bij de achterwielen zit vermoed ik iets met de aandrijving. Dus niet bij gasgeven, alleen bij gas loslaten en afremmen op de motor. De winterbanden zijn compleet nieuw.
Heeft iemand enig idee waardoor dit geluid komt?
Daarbij heb ik na de wisseling van mijn wielen nu ook een trilling in de auto, die meer in de stoelen zit dan in het stuur. Dus daar vermoed ik ook iets met de achterwielen. Ik heb alle banden met velgen op een Hunter met drukrol laten meten en balanceren en daar is niets mee aan de hand.
Meer info: de bredere zomerbanden met originele BMW velg zaten zonder centreerringen op de naaf want passen perfect. De minder brede winterbanden zitten ook op originele BMW velgen voor de E60/61 maar daarbij moet ik wel een centreering gebruiken. Ik heb hiervoor nieuwe centreerringen gekocht. Hier kan natuurlijk iets aan de hand zijn maar verklaart dat ook het geluid?
Heeft iemand enig idee of het geluid iets te maken kan hebben met de trilling?
Ik heb wel eens gelezen over het laten doen van een geluids- en trillingsanalyse. Heeft iemand enig idee waar je dat in de buurt van de randstad zou kunnen laten doen? Ik kan op Google weinig vinden behalve een bedrijf in Twente die een hele slechte en half afgebouwde website heeft (en dus niet zo betrouwbaar overkomt).
Ik hoor het graag. Dank voor alle hulp alvast!
Gurt
Gurt
Re: Vreemd soort "Huuuuu" huilgeluid achterin bij gas los
Originele velgen met centreerringen ?
Sry dat geloof ik niet. Centreerringen zijn er juist om velgen universeel te maken. Ben dit nog niet tegengekomen op originele BMW velgen.
Ja ok, nuance: Originele BMW velgen dan met de juiste ET waarde en alleen een naafgat dat 2mm groter is
OK, zijn geen E60/61 velgen dus. Ik zou idd naar die centreerringen kijken.
Ik zou die velgen toch eens goed bekijken. De meeste BMW's hebben dezelfde 72.5mm naafdiameter.
Ik denk eerlijk gezegd dat het geen originele zijn. Want dan zouden ze 72.5mm center hebben.
Hieronder een overzicht.
Voor de trillingen zie mijn post hier: viewtopic.php?f=123&t=60379
Voor het geluid, komt het niet gewoon door de winterbanden? Wat voor merk banden heb je. Er zijn best banden die door het profiel rare geluiden kunnen maken. Zeker achterop .
Het zijn:
Goodyear Ultra Grip Performance + 225/45 R18 95V XL, FP, MFS, 3PMSF Winterbanden
Zijn inderdaad de banden denk ik. Heb ze weer gemonteerd op de oude velgen. Trilling is volledig weg maar geluid blijft. Nah ja daar wen ik we aan. Trilling was vreselijk irritant
