Olietemperatuur
Voor alle technische vragen over de BMW 6 Serie
vincent h
Olietemperatuur
Bericht door vincent h » 24 nov 2020, 13:09
Hallo.
Ik ben benieuwd hoe snel de motorolie temperatuur zou moeten zijn. 90-100grd.C.
Bij voorgaande auto's is de water temperatuur binnen een paar min. op temperaturen duurt het voor de olie ca. 10km. Bij lage buitenremperaturen mogelijk iets langer.
De bmw heeft alleen een olietemperatuur en bevat een flinke hoeveelheid olie. Bij rustig warmrijden blijft het motortoerental vrij laag dus dat helpt niet voor de opwarmtijd.
Het duurt nu ca. 20km bij een buitentemp. Van 10grd..
Wat zijn jullie ervaringen
Leen
Re: Olietemperatuur
Bericht door Leen » 24 nov 2020, 16:10
Bij mij duurt het nog langer sinds ik een grotere aluminium csf radiateur heb laten plaatsen. wel een kilometer of 40/50 voor nodig. (bij 100 km per uur op de cruise control)
Lexus RX450h President Line
Edward
Re: Olietemperatuur
Bericht door Edward » 24 nov 2020, 16:40
Bij mijn 325iA N52 duurt het 17 à 18 kilometer tot de olie een temperatuur van 95°C heeft bereikt. Ik kan dus eigenlijk ook nooit even lekker doorrijden naar en van het werk. Ik zet de wagen zoveel mogelijk op cruise de laatste maanden en dan voornamelijk op 63 en 84km/u.
vincent h
Re: Olietemperatuur
Bericht door vincent h » 24 nov 2020, 18:21
Oké, rond de 20 km klinkt dus niet raar.
40-50km is dan wel lang. Zou je thermostaat dan niet vanzelf iets dicht moeten lopen om de watertemperatuur constant te houden zodat de motor sneller opwarmt?
Jos535i
Re: Olietemperatuur
Bericht door Jos535i » 25 nov 2020, 18:15
Vincent, bij mijn auto duurt het ook zo lang als bij jou. Water of beter gezegd de koelvloeistof is altijd eerder op temp dan olie, je hebt dan ook zo'n 8,5 liter olie en je draait relatief lage toerentallen in Nederland. Aangezien er inderdaad geen dashboardmeter is van de koelvloeistof ben je alleen afhankelijk van de olietempmeter. Normaal is het als hij tussen de 100 en 115 graden staat. :duim:
vincent h
Re: Olietemperatuur
Bericht door vincent h » 25 nov 2020, 19:22
Bij mij is de temperatuur ook rond de 100-105graden. Na lange tijd kan dit nog iets hoger worden.
Edward
Re: Olietemperatuur
Bericht door Edward » 05 dec 2020, 19:53
Laatst gewijzigd door Edward op 11 jun 2021, 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
vincent h
Re: Olietemperatuur
Bericht door vincent h » 14 dec 2020, 23:05
Zijn dat instellingen die je kan kiezen?
High output mode met een lage olietemperatuur klinkt wel tegenstrijdig.
Terug naar “BMW 6 Serie (E63 / E64) Techniek”
