Bekabeling achteruitrijcamera Bmw f10
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
Henkiee61
Bericht door Henkiee61 » 06 jan 2021, 22:20
In onze f10 ontbreekt nog een achteruitrijcamera. Ik heb hiervoor een box gekocht welke zo tussen de kabels geklikt kan worden. Er zat ook een camera bij. Nu heb ik op marktplaats een origineels camera gevonden en wil deze op de box aansluiten. Op de tulp stekker zit een plus, min en video draad. Rood, zwart en geel. Op originele camera zitten 4 draden, bruin, blauw, groen en oranje.
Weet iemand toevallig waar welke draad op aangesloten moet worden? (Zit al 2 avonden op internet te zoeken....)
Alvast bedankt.
Happy F10 driver
ptrkp
Re: Bekabeling achteruitrijcamera Bmw f10
Bericht door ptrkp » 07 jan 2021, 12:09
Henkiee61 schreef: 06 jan 2021, 22:20In onze f10 ontbreekt nog een achteruitrijcamera. Ik heb hiervoor een box gekocht welke zo tussen de kabels geklikt kan worden.
Tussen welke kabels
Doorgeknipt, was weer te veel moeite om de hele kabel eruit te halen.
Beter en mooier is om het originele BMW onderdelen te doen, werkt mooier is dan geïntrigeerd in je systeem en is niet heel veel duurder.
Henkiee61
Bericht door Henkiee61 » 07 jan 2021, 18:46
Bedankt voor de reactie.
De 4 draden moeten worden aangesloten op de drie draden van de gekocht box waar een standaard gele tulp stekker aan zit.
Uiteraard met je eens dat origineel beter is, maar de garage, welke er niet uit kwam en daarna de dealer heeft gevraagd, geeft aan dat op basis van het vin nummer het niet mogelijk is dit origineel achteraf in te bouwen. Daarom deze box gekocht. De vraag is op welke draad van de camera sluit ik de plus, de min en de video kabel aan.
Alvast weer bedankt.
Happy F10 driver
ptrkp
Bericht door ptrkp » 07 jan 2021, 20:14
En gaven ze ook aan waarom het niet kon?
Henkiee61
Bericht door Henkiee61 » 09 jan 2021, 16:08
Er zouden te veel modules missen. Het werkt nu met de gekochte box tussen de kabels. Ik ben het punt origineel achteraf inbouwen dus reeds gepasseerd.
De vraag is dus eigenlijks of iemand weet welke kleur draad de plus en welke kleur de min is voordat ik de originele camera middels kortsluiting verniel.
Of zou dat beveiligd zijn zodat middels try and error ik het kan proberen?
Happy F10 driver
ptrkp
Bericht door ptrkp » 12 jan 2021, 11:43
Henkiee61
Bericht door Henkiee61 » 21 mei 2021, 08:56
Na wat drukke werkzaamheden zie ik nu pas je schema ptrkp. SUPERRRR, Bedankt. Hier kan ik verder mee!
Happy F10 driver
Terug naar “BMW 5 Serie (F07 / F10 / F11) DIY: Do It Yourself”
