Trekhaak plaatsen
rongrootenboer
Trekhaak plaatsen
Bericht door rongrootenboer » 09 feb 2021, 16:55
Kan je op een 320D touring uit 2012 e91 lci met achteruitrij sensors, gewoon een trekhaak monteren en de stroom voor de stekker aansluiten. Of krijg je dan computer storing, en moet deze ingeleerd worden? Iemand er ervaring mee?
Vespaman
Re: Trekhaak plaatsen
Bericht door Vespaman » 09 feb 2021, 17:41
Hij zal sowieso ingeleerd moeten worden. Als het dan goed gaat zijn je parkeersensoren uitgeschakeld als er een stekker in de contactdoos zit.
Heb het door de BMW dealer laten doen, bijna 1500 euro lichter. Maar wel een hele mooie afneembare trekhaak die helemaal niet zichtbaar is als hij er uit gehaald is. Ook de stekkerdoos, scharnierend gemaakt. schuift onder achterbumper.
Kost een paar centen, maar dan heb je wel wat moois.
Beamer AR15
Bericht door Beamer AR15 » 10 feb 2021, 14:22
Kan je ook zelf. Niet zo mooi als origineel maar een stuk goedkoper.
https://www.westfalia.eu/nl/shops/auto/ ... r-03-0.htm
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i M-sport F23
Vespaman
Bericht door Vespaman » 10 feb 2021, 20:25
Die heb ik ook via de dealer. Maar monteren kost een paar uur en om dat nu voor de deur te doen, daar had ik geen zin in.
Maar let op wat er staat bij de omschrijving: Voor voertuigen van het jaar 03/05 moeten de bevestigingsbouten van het voertuig worden vervangen door een BMW-werkplaats
Dus zeg het maar of het nog zelf gaat lukken.
Deze is wel helemaal demonteerbaar zodat hij niet zichtbaar is vanaf de achterkant. Wel zo netjes ( maar dat is maar mijn mening )
Prince2015
Bericht door Prince2015 » 13 feb 2021, 17:43
Ik heb het vorige week net gedaan. Op mijn E91 LCI van 2010 met PDC. Ik heb een afneembare Westfalia met westfalia 13 polige kabelset.
Bumper eraf, stekkertjes PDC sensoren losklikken, balk losschroeven dmv 6 moeren. Trekhaak over draadeinden schuiven en 6 (gebruikte) moeren weer vastdraaien met 110 NM.
Stekkerdoos aan de haak monteren en dan de kabel via de doorvoer van de PDC naar binnen. Bij de Westfalia set zit een nieuwe doorvoertule waar je de kabelboom van de trekhaak en de PDC kan doorvoeren. Je hoeft dan geen extra gat te boren. Bumper weer monteren en dan binnen aansluiten.
Aansluiten is fluitje van een cent als je een beetje handig bent. Vanwege het feit dat je PDC hebt, hoeft de kabelboom niet naar voren.
Je kan de Canbus gewoon achterin aansluiten (2x). Verder aansluiten op remlichtkabel, en een tweetal kabels op 1 van de stekkers van het PDC stuurapparaat achterin. Dan nog plus op de accu en massa aan de carosserie. Uiteraard is alles in de bijgevoegde installatiehandleiding beschreven.
EN er hoeft bij aftermarket niet ingeleerd te worden als je westfalia, Jaeger, ECS e.d. neemt.
Dit was het in een notendop. Als je vragen hebt, stel ze gerust.
rongrootenboer
Bericht door rongrootenboer » 15 feb 2021, 13:27
Dan ga ik nog eens goed google en nalezen. Wij willen een gewone vaste trekhaak. Das t minste probleem. Mijn grootste zorg is of hij ingeleerd moet worden? Ik heb echt geen zin in gezeik met storingen of met de pdc.
Laatst gewijzigd door mieske90 op 15 feb 2021, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qoute van een vorig bericht is onnodig en dus ook niet toegestaan.
Prince2015
Bericht door Prince2015 » 26 feb 2021, 08:14
Als je gewoon een goede set zoals Jaeger of ECS koopt, krijg je normaal gesproken geen problemen. Hoeft niet ingeleerd, pdc wordt uitgeschakeld en geen storingen.
Laatst gewijzigd door Leen op 26 feb 2021, 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
