spiegelverwarming en ruitensproeierverwarming
ruudlek
Bericht door ruudlek » 09 feb 2021, 17:02
Beste mede forumleden.
Ik heb een F11 uit 2010. Nu werken mijn ruitensproeierverwarming en spiegelverwarming niet meer.
Iemand enig idee waar de zekering zit voor deze twee of een mogelijk ander euvel wat deze storing kan veroorzaken?
Achterruitverwarming werkt wel.
Mvg,
Ruud
Re: spiegelverwarming en ruitensproeierverwarming
Bericht door Source » 12 feb 2021, 09:40
Bij de zekeringkast zit een blaadje. Zoek het symbool van de spiegel op.
E. Oppelaar
Bericht door E. Oppelaar » 01 apr 2021, 14:49
Beste Ruud, e.a.
Ik heb in dit topic geen oplossing gezien helaas. Met mijn F11 uit 2010 inmiddels hetzelfde probleem als de topicstarter. Achterruit verwarming werkt, linkerspiegelverwarming werkt maar rechts niet. Het electrisch verstellen van de spiegels werkt wel aan beide kanten.
Een blik op het aanwezige zekeringsblaadje (zoals voorgesteld) biedt geen oplossing. Er zijn verschillende zekeringen die hiermee verband houden en het is de vraag of dit het daadwerkelijke probleem is.
Hoor graag wat de uiteindelijke oplossing was voor de indiener van dit topic danwel welke zekering ik eruit moet trekken ;-)
Bericht door ehombie » 01 apr 2021, 20:51
Voeding komt van dezelfde zekering als verstelling (links en rechts) snel gezien te hebben.
maar je moet even goed opletten welke uitvoering je hebt...wat hier zitten nog wat verschillen in qua aansturing
Ik vermoed dat je spiegelverwarming gewoon defect is. (Visuele inspectie of continuïteit testen)
E. Oppelaar
Bericht door E. Oppelaar » 07 apr 2021, 08:05
Update:
Dank voor het meedenken zover. Het blijkt dat de spiegelverwarming alleen maar werkt onder een bepaalde temperatuur (3 graden). Dit kwam ik al zoekende tegen op een Duits BMW-forum.
Toevallig vanmorgen met de auto weggeweest en de temperatuurmeter gaf aan 2,5 graden. Vervolgens achterruitverwarming aangezet en jawel: zowel bestuurderszijde als bijrijderszijde werd netjes warm (ook nog gecontroleerd met de hand en spiegel was warm :gekdoen: ).
Weet niet of om de temperatuurbeperking heen is te programmeren (ook gewoon bij een forse regenbui wel handig om je buitenspiegel goed te kunnen gebruiken :driving: ) maar vooralsnog is dit/mijn probleem hiermee opgelost.
Doe er je voordeel mee! :duim:
Bericht door ehombie » 07 apr 2021, 10:34
yup 3 graden. als het nu bij beide spiegels werkt...niks aan doen.
The instrument panel processes the information from the outside temperature sensor. From an ambient temperature below 3°C, the instrument panel sends a message via K-CAN to the responsible control unit. With the equipment specification "Low", to the junction box electronics (JBE). The JBE then electrically activates the mirror heating. With the equipment specification "High" to the footwell module (FRM). The FRM reports this via LIN bus to the electrical exterior mirrors.
