Accuproblematiek
Sundance Kid
Accuproblematiek
Bericht door Sundance Kid » 06 mar 2021, 21:05
Hoi toppers
Mijn f11 staat al een tijdje stil en wil niet meer starten. Ik hoor graag jullie diagnose en advies. Betreft een f11 530d uit 2013.
Bekende feiten:
- auto reed en startte goed. Geen melding niks.
- vanwege de lockdown heb ik de auto nu 3 maanden geschorst en staat hij definitief stil.
- bij wijze van check even de auto willen starten, maar dat lukte niet. Startmotor kwam niet rond.
- Ctek mx5 acculader besteld en accu opgeladen.
- voor de nacht de lader uit het stopcontact gehaald, maar lader laten zitten.
- volgende ochtend wilde ik de auto even starten, maar was vergeten dat de lader nog aangesloten was op de plus en minpool. Superstom natuurlijk, hoe kan ik dat vergeten?
- auto geeft melding van snelle ontlading en wil uiteraard niet starten.
- opnieuw aan de lader.
- na weer opgeladen te zijn wil de auto nog steeds niet starten.
- waarschuwingslampje met motorblok brandt, verder geen melding of wat dan ook.
1. Heb ik nu de accu vernield?
2. Zoja; kan ik dat nog herstellen, of moet er een nieuwe accu in?
3. Zoniet; wat kan er nog meer spelen en hoe los ik dat op?
Alvast dank voor jullie hulp.
m.h.
Re: Accuproblematiek
Bericht door m.h. » 06 mar 2021, 21:50
Begin eens gewoon met de accuspanning te meten. Mogelijk zijn er inmiddels 1 of meerdere cellen kapot
Sundance Kid
Bericht door Sundance Kid » 06 mar 2021, 22:36
Oké prima. Dan heb ik een multimeter nodig. Die heb ik besteld en is onderweg.
Ik heb nog nooit zoiets gemeten, maar ga het nu leren. Hoe werkt het en wat voor uitkomst moet ik verwachten?
m.h.
Bericht door m.h. » 07 mar 2021, 12:58
Rood op de plus, zwart op de min. Zou circa 12v gelijkspanning moeten zijn.
Sundance Kid
Bericht door Sundance Kid » 09 mar 2021, 10:28
Accu doorgemeten. Niets aan de hand. Wilde aanvankelijk daarna niet starten. Een tweede of derde keer ineens wel. Heb niets anders gedaan.
Kortom; probleem opgelost. Hoewel ik het nog steeds niet begrijp.
