Slechte start n43
Thomasvdwal
Slechte start n43
Bericht door Thomasvdwal » 11 mar 2021, 21:46
Beste,
Ik heb nu een half jaar mijn bmw e60 met de n43 met een start probleem. De auto doet het altijd goed als deze draait... todat de motor warm is en deze een uurtje heeft stil gestaan. Hij slaat heel erg slecht aan. Startmotor gaat er goed rond dus deze sluiten we al uit. Verder is de auto inmiddels al meerdere keren uitgebreid uitgelezen. Hieruit komen geen storingen.
Inmiddels heb ik al veel geld aan de auto verspijkerd. Het probleem is nog steeds niet opgelost.
-nieuwe accu
-nieuwe luchtmassameter
-nieuwe oliedruk sensor
-nieuwe hydraulisch ventiel
-nieuwe krukassensor
-nieuwe bougies
-nieuwe bobines
-nieuwe injectoren index 11
-nieuwe oliepomp
-nieuwe ketting plus geleiders
Misschien dat ik nog wel wat vergeten ben. Kosten gaan over de 4k. Dit binnen een half jaar. En nog steeds het start probleem. Ik zit inmiddels met mijn handen in mn haar. Wat zou dit probleem zijn? Heel het internet afgezocht maar weinig gevonden. Wel veel mensen die dit probleem ook hebben maar vervolgens niet meer reageren of hun auto weg gedaan hebben.
Het is mijn eerste bmw maar ik ben bang dat het ook mijn laatste word. Ben het vertrouwen inmiddels kwijt.
Wie kan mij helpen? En Of zou ik mijn auto met dit probleem kunnen verkopen? Wat wel mijn laatste optie zou zijn...
Re: Slechte start n43
Bericht door ehombie » 11 mar 2021, 22:27
Je kunt beter naar een diagnose specialist gaan die iets meer tools (om te testen) heeft en meer gespecialiseerd is in dit soort zaken met o.a. zonder foutcodes. (die had misschien alleen injectors preventief
kunnen laten vervangen)
ik snap dat je geholpen wilt worden..maar om meerdere topic s te maken is volgens mij ook niet de bedoeling op dit forum.
vincent h
Bericht door vincent h » 11 mar 2021, 23:25
In een andere post met een vergelijkbaar probleem op een 118 N43 was de brandstofpomp het probleem.
https://www.bimmerportal.nl/forum/viewtopic.php?t=52761
Thomasvdwal
Bericht door Thomasvdwal » 13 mar 2021, 19:31
Bedankt Vincent! Ik ga die brandstofpomp eens grondig onderzoeken👍🏻
Jeremy
Bericht door Jeremy » 13 mar 2021, 20:30
Mijn 118i start een stuk beter (lees: weer goed) warm nadat ik de VANOS solenoids schoongemaakt en omgedraaid heb. Verder heb ik de gasklep schoongemaakt en dit heeft ook een positief effect gehad. Laatste slechte start is inmiddels meer als een jaar geleden.
Wat kost dat? Als je handig bent alleen een beetje rem- en gasklepreiniger. :duim:
ArjEn46
Bericht door ArjEn46 » 13 mar 2021, 22:37
Bij dat topic over die brandstofpomp lees je verderop dat het toch niet de boosdoener was?
E46 320i: 2018 - 2019
E60 530i: 2019 - heden
Thomasvdwal
Bericht door Thomasvdwal » 14 mar 2021, 14:22
Jeremy, bedankt voor je tips. Die ga ik zsm goed reinigen en dan kijken of dat effect heeft. Het aparte is alleen. Toen de nieuwe injectoren erin zijn gegaan heeft de auto ongeveer 500 km prima gestart. Ook warm! En na die 500 km kwam het probleem weer terug. Het is echt heel erg lastig zoeken.
Thomasvdwal
Bericht door Thomasvdwal » 14 mar 2021, 14:24
Arjen, inderdaad. Het probleem was niet de pomp. Dan zou het naar mijn idee ook de injectoren niet zijn. Misschien toch een die vanossen controleren. Anders breng ik hem naar een specialist en laat hem alles uitzoeken. Ben er zelf al een half jaar mee bezig zonder effect. Kost een hoop stres en geld😝
Arlo1974
Re: Vergelijk bmw e93 3.20 2008 n43 motor
Bericht door Arlo1974 » 09 mar 2022, 00:11
Trouwe lezers
Ik zoek iemand die dezelfde auto als mij heeft en wil dan graag een vergelijking kunnen doen kwa loop en geluid van de motor zie graag een reactie
Gegroet Arlo
Arlo1974
Is het niet een elektronisch probleem massa oxidatie
Bericht door Arlo1974 » 09 mar 2022, 02:50
Thomasvdwal schreef: 11 mar 2021, 21:46 Beste,
-nieuwe accu
-nieuwe bougies
-nieuwe bobines
-nieuwe oliepomp
Arlo1974
Bericht door Arlo1974 » 09 mar 2022, 02:51
Misschien een massa electro probleem
Arlo1974
Bericht door Arlo1974 » 09 mar 2022, 02:53
Ik lees brandstof pomp of vacuüm
Jeroensum
Bericht door Jeroensum » 10 mar 2022, 10:06
Arlo1974 schreef: 09 mar 2022, 00:11 Trouwe lezers
Gegroet Arlo
Hoi Arlo,
Allereerst welkom op het forum!
Je vraag verdient denkik wel een geheel eigen topic. Je trapt nu tevens een post van een jaar oud omhoog, daarbij lijkt het er op dat het issue dat de OP aandroeg ook al is opgelost. Dit veroorzaakt vaak verwarring en/of irritatie bij andere forum bezoekers, vandaar mijn verzoek. Daarnaast zou ik dan de 4 losse posts die je nu doet samenvatten in 1 bericht, dat is wat minder verwarrend met lezen.
BMW E61 - 530d High Executive
