cv hapert
Remco 320I
cv hapert
Bericht door Remco 320I » 24 mar 2021, 23:54
Hallo,sinds kort doet mijn cv het soms wel en niet als ik het wil openen(sluiten werkt prima).
Ik heb gelezen dat het hoogstwaarschijnlijk aan de relais ligt en dat het vrij makkelijk zelf te repareren is.
Nu heb ik gekeken op internet en zijn er twee soorten te koop.
1, de orginale relais met 10 pootjes
2, relais met vier pootjes en een relais houder met vier draden er aan.
De tweede zie ik op div bekende webshops te koop bv autodoc enwinparts
Heeft iemand ervaring met deze twee en welke wel of niet kopen?
BMW325tI
Re: cv hapert
Bericht door BMW325tI » 25 mar 2021, 15:01
Je moet de cv module GM5 eruit halen en die relais vervangen.
Hompie
Re: cv hapert
Bericht door Hompie » 29 mar 2021, 07:33
Heb de mijne laten doen bij JdM (forumlid ook) perfect gedaan.
Edward
Re: cv hapert
Bericht door Edward » 29 mar 2021, 10:05
Klopt. Die heeft ook de GM5-module van onze 318tiA gedaan. Hierna werkte alles weer als vanouds.
Profiel JdM
Ik weet alleen niet of hij dit nog doet, totaal geen contactmogelijkheden meer.
BMW325tI
Re: cv hapert
Bericht door BMW325tI » 29 mar 2021, 13:58
Laatst nog gedaan, voor onder 10 euro waswas ik klaar.
dirkfraterman
Re: cv hapert
Bericht door dirkfraterman » 31 mar 2021, 14:36
Het kan ook aan je sleutel of de antenne van de CV liggen. Bij mij lag het, na lang onderzoeken en allerlei dingen uitsluiten, aan de sleutel.
Heb je een reservesleutel bij de auto? Misschien zou je die eerst kunnen proberen voordat je allerlei dingen gaat repareren :).
E46 318Ci cabrio Tourmaline Violett metallic Showroom Instagram
E90 330i Automaat Arktisblau metallic SOLD
Edward
Re: cv hapert
Bericht door Edward » 31 mar 2021, 16:33
Die GM5-module komt sowieso aan de beurt (standaard issue; net als de BM54-module, cd wisselaar, navigatie)... en voor die paar tientjes is het geen overbodige luxe.
