buitenspiegel reparatie/defect/diefstal/kapot
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
Bericht door ehombie » 13 apr 2021, 11:01
Reden voor topic: Diefstal van spiegelglas ( beide buitenpiegels) :(
betreft:
5 serie e61 LCI
- type LIN spiegel mijn geval 3 draden op 4 pin connector in de deur, (4 draden indien memoryfunctie volgens mij)
- verwarmbaar
- dimbaar
- elektrisch verstelbaar
- elektrisch inklapbaar
- geen lamp (...veldverlichting)
- geen memory functie
wanneer spiegels dimbaar zijn wordt het een duur aangelegenheid om te vervangen. +/- 278 euro alleen voor 1 spiegelglas (stekker moet je ook nog zien te fixen/regelen of solderen...). mogelijkheid om 2ehands te gaan voor complete spiegels is ook mogelijk (tussen de 300 - 500 gebruiky maar door corona niet in staat om op te halen/ bekijken, tevens wat krijg je geleverd...
uiteindelijk 2 spiegelglazen met dezelfde specs gekocht zonder dim functie (dadelijk jatten ze die weer op een parkeerplaats).
de stekker ACHTER spiegelglas was doorgeknipt.
in mijn geval 4 draden. Die niet op stroomschema worden uitgelegd. dus met een testlamp aan de slag
bruin = massa,
rood = spiegelverwarming,
paars = spiegel dim,
zwart = massa voor de spiegeldim
wanneer je nu een spiegel aansluit ( zonder codering vooraf) met alleen verwarming, schiet de "spiegel" gelijk in een foutmodus.
in je kgm module de volgende code(s):
- spiegelverwarming of/en dim functie defect bijrijderskant
- spiegelverwarming of/en dim functie defect bestuurderskant
oplossing
- kgm coderen waarbij je EC-input --> nicht_active zet.
- spiegelverwarming aasluiten op rode draad en bruine draad.
vervolgens is je spiegel weer "volledig" functioneel zonder foutcodes in kgm.
binnenspiegel is gewoon functioneel en "licht gevoelig"
mocht je buitenspiegel(s) vervangen met andere ontbrekende functies, even de logica gebruiken binnen ncs expert.
let op met spiegels...er zijn BEHOORLIJK wat varianten. waarbij je ook nog pre lci en LCI hebt.
pre lci werkt iets anders, deze werkt met deurmodules.
hoe je ncs expert moet gebruiken en eraan moet komen --> www staat er vol mee.
hulp nodig, pb sturen
Knakkel
Re: buitenspiegel reparatie/defect/diefstal/kapot
Bericht door Knakkel » 19 jan 2022, 23:41
Thanks! ik krijg idd de melding dat spiegelverwarming defect is op bijde spiegels.
Blijkt dat er helemaal geen verwarmde spiegels in zitten. Cheap vervangingen dus, en ze zijn ook blauw-ig.
Ik wist niet dat je dat uit kon zetten in de KGM :duim:
tom_il
Bericht door tom_il » 20 jan 2022, 14:13
Verwarmbaar zijn ze allemaal. Dit is standaard.
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) DIY: Do It Yourself”
