e61 break 2.5d doet niets meer bijdrukken startknop
dabeatisflo
hoi
ik heb een e61 break 2.5d automatic uit 2006
de auto deed niets meer buiten de radio die speelde, maar de vensters gingen niet meer open en er zit een nieuwe batterij van varta in en ik kreeg het gele logo dat hij naar de garage moet. de alternator laadt goed op en spanning batterij is ok. de wegbijstand is langsgeweest en heeft zekering nr 13 (onderste rij in de koffer rechts bekeken (30A) en die was door. hij heeft een nieuwe gestoken en die was ook direct door. hij heeft de zekering eruitgelaten en de wagen start nu weer.
kan iemand me meer info geven voor wat die zekering dient?
voor de rest rijdt de wagen normaal en buiten mijn elektrisch dak lijkt alles weer te werken.
mvg,
mvg,
Re: e61 break 2.5d doet niets meer bijdrukken startknop
Vreemd verhaal.
Zekering was stuk en de wagen ging niet. Zekering vervangen en hij ging dadelijk opnieuw stuk. Zekering eruit gelaten en wagen ging.
Euhm, waarom zou de wagen dan niet gaan met een zekering die stuk is ? Dan heeft die man toch duidelijk nog iets anders gedaan ?
Er bevind zich achteraan naast het zekering kastje een papier met de een lijst van zekeringen en het doel van deze.
Hierbij de lijst van mijn wagen E61 525dA 2007 pre-LCI.
Ik weet niet of hier meer mee bent. 13de zekering onderaan is zekering N°62, daar staat een symbool van trekhaak en ruiten bij.
Betwijfel of deze een oorzaak is van jou probleem.
dabeatisflo
exact de 62.
ramen deden het niet meer, doosje voor trekhaak is ook kapot.... en vochtinsijpeling
maar de ramen werken nu weer wel.. raar
Vocht in de reservewiel ruimte ? Typisch probleem bij een panoramisch dak, hebben ze allemaal vroeg of laat.
dabeatisflo
nee ik heb de 2 witte bakjes in het reservewielbak gestoken ( waar trouwens geen enkel wiel in past)
deze bakjes zitten normaal links waar de audiovesterker zit maar heb ze van plaats veranderd..... wegens vocht
ik vraag me nog steeds af waar het water insijlpelt. open dak is toe met ducktape....
Water loopt in de reserviewiel bak, heb je die nagekeken tot beneden, onder de bekleding ?
Reserviewiel (thuiskomer) past als je de bekleding wegneemt of een bekleding neemt voor een reservewiel.
Heb jij ducttape bovenop het dak hangen ?? Sowieso geen lang leven beschoren die ducktape met de zon, en dan rest je een kleverige brij.
dabeatisflo
in het reservewielbak zijn gaten geboord omdat ik er anders vissen kan kweken
Ah ok, je hebt dan ook de afvoerkanalen van het dak uitgespoten en de uiteinden verwijderd van de kanalen achter de bumper ?
zou helpen als je alles ineens verteld en ik er niet alles moet uitsleuren
ik heb even je bericht historie nagegaan. Vind je vreemd dat je een topic start met een probleem maar nooit enige feedback geeft of je probleem nu opgelost is of niet, vermits je nu een andere wagen (als het tenminste jouw wagen is) hebt vermoed ik dus van niet. Men probeert je te helpen maar je antwoord gewoon niet meer.
https://www.bimmerportal.nl/forum/viewt ... 75#p195175
Sry maar dit getuigt van zeer weinig respect, mensen steken hun tijd erin om je te helpen, het minste dat je kan je doen is antwoorden. Bij deze ik heb geen zin om je nog verder te helpen. Een forum werkt in 2 richtingen.
dabeatisflo
kan je me me tijd geven om te antwoorden aub? amaai zeg!
de wagen rijdt nu normaal meer kan ik toch niet zeggen? en dat zonder zekering
en er zijn enkel gaten geboord waar de reservekit moetzitten
Check de link AUB.
Jouw open dak is dicht getaped met Ducttape ? Als je dit accepteert dan is jouw wagen nu in orde.
dabeatisflo
link=> turbo fluit?
er zit een nieuwe op die doet het prima
