Bedrading E83 (2008) trekhaak
Hallo, ik wil zelf een trekhaak monteren op mijn E83/2008. Het mechanische deel zal best lukken maar het electrische deel is voor mij een ander verhaal. Ik wil zoveel mogelijk een kabelset gebruiken die voor deze auto is gemaakt, dus liefst "plug & play". Ik heb voldoende aan een 7-pins uitvoering en heb geen PDC. Zou mij alleen gaan om fatsoenlijke verlichting voor een fietsendrager. Welke kabelset zou hiervoor het best geschikt zijn? Alvast bedankt voor je reactie.
Re: Bedrading E83 (2008) trekhaak
deze leverancier levert perfecte goedwerkende kabelstet voor diverse merken en auto's (heb ik ook voor een 3 serie in het verleden gebruikt)
https://www.burghoftrekhaken.nl/x----easy-module-/
suc6
suc6
Bedankt bmwmobiel! Ik neem aan dat dit geen "plug & play" is maar dat je in de bestaande kabelboom moet knippen?
Heeft mijn X3 eigenlijk een canbus systeem vraag ik me af of begint dat bij de F25 ?
bij mij werd er niet in de kabelboom geknipt, slecht 4 draden aansluiten, maar onze oude 3 serie had wel canbus en dan is het bijna plug en play... (3 serie touring 318i 2011)
Ik heb de trekhaak zelf intussen gemonteerd wat vrij gemakkelijk ging moet ik zeggen. Maar nu het electrische gedeelte...ik heb de "easy module" van Burghof gekocht en o.b.v. signalen van de bedrading werkt, dus buiten de canbus om. Wel moet ik nu de juiste draden hebben van achterlichten, remlichten en beide knipperlichten. Wie heeft voor mij de juiste kleurcodes van deze draden? Alvast bedankt voor jullie hulp!
Heb maar zelf m.b.v. .een multimeter de benodigde draadjes opgezocht en het werkt nu. Redelijk recht toe recht aan met die "easy module" zonder ingrijpen op het eigen canbus systeem. En nog erg goedkoop ook in vergelijk met andere sets. Het netjes wegwerken van de kabels onder de vloer van de laadruimte was nog het meeste werk...;-)
