Motor schokt bij 50km/u (opgelost)
zijad
Bericht door zijad » 29 apr 2021, 13:47
Goedemiddag allen,
In mijn intussen 6e BMW (een F11 530i Touring automaat) heb ik in tegenstelling tot de eerste 5, helaas wat issues. Enkele heb ik via het forum kunnen herleiden en worden opgelost maar de volgende heb ik niet kunnen terugvinden. Hopelijk hebben jullie een idee wat het issue kan zijn:
Met name bij ongeveer 50 km/u schokt de motor wat wanneer ik ben afgeremd vanaf een hogere snelheid en dan rond de 50 km/u weer gas geef. Het gebeurt niet altijd. Gas lolaten en weer gasgeven helpt dan meestal. Gas ingedrukt houden helpt ook maar dan schokt hij vaak nog even door (1-3 seconden schat ik). Een enkele keer heb ik dit ook ervaren bij andere snelheden (denk aan onder andere bij optrekken vanuit stilstand), maar bij deze snelheid komt het het meeste voor.
Sinds een paar weken loopt de motor ook stationair af en toe onregelmatig. (zie het volgende filmpje: https://youtu.be/SvTvVahZsiQ , waar ook vermoedelijk de slippende multiriem hoorbaar is. Dit was eerst nog niet. Hiervoor was dit stationair onregelmatig lopen ook af en toe zo, zonder de multiriempiep). Ik heb hier meerdere oorzaken gelezen van een onstabiel stationair toerental op dit en andere fora, maar ik zag nergens de combinatie met schokkerige motor bij rij snelheden.
Daarbij heeft de auto nu ook 2x de volgende storing gegeven: Aandrijving. Beheerst voortrijden. Volle aandrijfkracht niet beschikbaar.
Bij de dealer lazen ze een storing op de Nokkenassensor uitlaatzijde. Ze gaven de tip, rij wat langere afstanden. Dit bleek niet de oplossing.
Hopelijk weet iemand de oplossing, want dat gaat het rijplezier enorm doen toenemen:)
Dank alvast!
Groet,
Zijad
Laatst gewijzigd door zijad op 22 jun 2021, 16:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Ex - 328i Touring E36
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
zijad
Re: Motor schokt bij 50km/u
Bericht door zijad » 30 apr 2021, 14:45
Vandaag is de auto uitgelezen bij het bedrijf waar we wielenwissel altijd doen:
Hierbij kwamen de volgende fouten naar voren:
143101 - onrustiggelaagdvulbedrijf
Ongelijkmatig
118501 - instelgrens mengselregelaar
Mengsel te arm
118401 - instelgrens mengselregelaar
Mengsel te arm
117E04 - instelgrens mengselregelaar
Mengsel te arm bij deellast
117F04- instelgrens mengselregelaar
Daarbij hebben ze de motor ook even laten lopen zonder de multiriem en ook dan was het piepen te horen. Dus dat gepiep heeft een andere oorzaak.
Hopelijk heeft iemand van jullie een idee waar we het in moeten zoeken.
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
STX
Bericht door STX » 30 apr 2021, 14:51
Geen idee wat de codes precies betekenen, maar check deze site eens: https://bmwfault.codes/
Even je motortype invullen en emission op ECE zetten. Dan krijg je de storingscode en als je doorklikt kan je meer info vinden. Zegt niet altijd wat maar meer dan de one liners die je nu hebt.
Bericht door ehombie » 30 apr 2021, 16:17
ik zet mijn geld op een "good old" vaccumlek...(mogelijk als gevolg van een kapotte CCV)
rooktest laten uitvoeren of een ervaren iemand naar live data laten kijken. vandaar uit verder kijken...
verklaart niet helemaal je taferelen bij 50km/h maar je moet ergens beginnen...
nokkenas sensor...zie obv deze codes geen relatie eerlijk gezegd.
zijad
Bericht door zijad » 01 mei 2021, 21:43
Hi STX en ehombie,
Dank voor jullie adviezen! Ik ga ermee aan de slag.
Vandaag viel me nog iets geks op bij een langere rit constant op de cruise control. Dat piepende geluid kwam regelmatig kort even terug, verdween en toen hield de motor een soort van ff in (nauwelijks merkbaar en het duurde nog geen seconde). En dat hele tafereel kwam iedere minuut ofzo structureel terug.
Gister liep de motor na een korte rit ook heel onregelmatig stationair.
Ik ga met jullie tips aan de slag en ik hou jullie op de hoogte!
Groet,
Zijad
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
zijad
Bericht door zijad » 15 mei 2021, 17:06
Goedenavond allen,
Even een tussentijdse update en een vraag;
Ik bel komende week even met Gijsbertsen voor verdere diagnose van het onregelmatige lopen.
Ik las links en rechts dat de olievuldop losdraaien wellicht verschil zou kunnen geven met de piep. Vanmiddag getest en zo waar; het piepende geluid weg.
@ehombie, dus dit lijkt me de ccv, toch?
Groet!
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
zijad
Bericht door zijad » 22 jun 2021, 16:02
Goedemiddag allen!
Het duurde even voor ik terecht kon bij Gijsbertsen in Odijk, maar intussen is het gelukt. De oorzaken:
Injectoren waren slecht - na die vervangen te hebben draaide de motor weer soepel en niet sputterend.
Inderdaad een Vacuumlek - kleppendeksel vervangen en de piep was weg.
Dus het is nu weer genieten:)
Thanks voor alle hulp!
Groet,
Zijad
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Re: Motor schokt bij 50km/u (opgelost)
Bericht door ehombie » 22 jun 2021, 16:27
:duimen:
Lets go --> :driving:
