muziek afspelen via usb
josdalhuisen
Bericht door josdalhuisen » 16 mei 2021, 10:33
hallo mensen ik heb een vraag:
ik heb een E60 uit 2008 en er zit een radio in met enkele cd speler maar wil graag muziek afspelen via usb stick
is dit alleen mogelijk met een dension gateway 500 S.
Is er ook nog wat anders in de handel wat goedkoper is.
Mvg Dalhuisen
PorschefanRoel
Re: muziek afspelen via usb
Bericht door PorschefanRoel » 26 mei 2021, 10:25
Heb je een CCC of CIC navigatie systeem?
Als je een CIC systeem hebt is het ook mogelijk om een Combox te installeren. Of dit veel goedkoper is als de Dension Gateway weet ik niet, maar geeft wel een mooier OEM eindresultaat.
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 26 mei 2021, 11:35
wat je ook kan doen met een CCC. is een bluetooth aux adapter kopen/inbouwen en die gebruiken. is wel niet via een usb stick, maar het principe is hetzelfde.
of anders een CIC retrofit XD
josdalhuisen
Bericht door josdalhuisen » 26 mei 2021, 13:51
bedankt voor de reacties maar wat is een combox??????
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 18 jun 2021, 10:57
Combox is de bluetooth module van BMW welke ervoor zorgt dat je bluetooth muziek kan streamen. Daarnaast kun je daarop een USB aansluiten en AUX aansluiten.
De combox is de opvolger van de oudere BMW bluetooth modules (MULF / MULF2) welke alleen gebruikt kunnen worden om via bluetooth te bellen.
De Combox is nooit officieel gemaakt voor de E60, maar de Combox uit de E90 kan hiervoor gebruikt worden.
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 06 aug 2021, 19:48
Hallo leden, hebben jullie ook ervaring met de usb aansluiting in het handschoenenkastje, is er iets hierop aan te sluiten en muziek te beluisteren mbv een stick ofzo❓
523i E61 2010 Carbonzwart
Ralph
Bericht door Ralph » 12 aug 2021, 12:46
Een redelijk goedkope oplossing is een aux kabel laten plaatsen.
Dan kan je je mobiel aansluiten op de aux kabel en muziek van je telefoon afspelen.
