Rook bij lage toeren acceleren
Yke
Bericht door Yke » 20 mei 2021, 16:16
Goedemiddag,
Ik heb een BMW e91 uit 2006 met 207.000 kilometers op de teller en met een probleem.
Als je gewone toeren rijdt lijkt er niks aan de hand, hij walmt dan niet. Als je langzaam op een rotonde af komt rijden en je toeren zakken tot 1300 ongeveer en je trekt dan op de komt er een rook walmpje uit de uitlaat. Gebeurd ook als je hem in de achteruit zet en je draait lage toeren. Kortom elke keer als hij belast wordt op lage toeren.
Heb het caterventilatiesysteem laatst vervangen want deze floot. Hierdoor is het roken wel wat afgenomen en het olieverbruik ook.
Wie heeft een idee wat het kan zijn? Ga eerst proberen om de motor te flushen en daarna iets dikker olie er in te doen (5w40) en kijken als dat helpt.
Ik zat ook te denken dat mogelijk de kleppensteelrubbers zijn uitgedroogd maar weet niet als de symptomen hier goed bij passen.
Luco
Re: Rook bij lage toeren acceleren
Bericht door Luco » 31 mei 2021, 20:11
Laat je auto eens een tijdje stationair draaien en geef dan een flinke dot gas. Als je dan blauwe rook ziet is de kans heel groot dat je klepseals aan de beurt zijn.
