Eco valve
huigie
Eco valve
Bericht door huigie » 08 jun 2021, 13:24
Hallo,wie kan me helpen, gaat om een E61 530d van 2006,met dynamic stability control en active steering. Krijg de melding dat ik opnieuw moet starten omdat de active steering niet actief is en lampje op dashboard blijft branden. Hij stuurt ook zwaar. Calibratie al geprobeerd en maakt geen verschil. Nu zie ik dat de binnenkant van m'n voorbanden beginnen op te vreten,dus hij spoort nu ook niet goed meer! Als ik m uitlees geeft hij Eco Valve storing en als ik de sensors uitlees schieten de waardes alle kanten op! Is dat de oorzaak van een defecte eco valve? Waar zit deze? Op de hydroliekpomp of op het stuurhuis? Heb de olie al vervangen,hopelijk heeft iemand een idee! Groet Huig
E46 320d 2003❌
E61 530d 2006✅
Re: Eco valve
Bericht door Source » 09 jun 2021, 12:44
Denk het dat een klep in het stuurhuis is maar ga naar iemand gaan die hier verstand van heeft want het is best een complex systeem.
huigie
Re: Eco valve
Bericht door huigie » 09 jun 2021, 23:32
Hallo Source,ik had gehoopt dat ik via dit forum er zelf ook wat meer inzicht in zou krijgen, ken zelf aardig sleutelen alleen dit is idd aardig complex. Maar als je alles door een ander laat doen leer je er ook niets van. Bedankt voor je reactie,zal wel even verder kijken.
E46 320d 2003❌
E61 530d 2006✅
Re: Eco valve
Bericht door Source » 12 jun 2021, 18:48
Ik kan er wel naar kijken afhankelijk waar je vandaan komt.
huigie
Re: Eco valve
Bericht door huigie » 15 jun 2021, 19:17
Hoi Source,bedankt voor je aanbod,heb het probleem uiteindelijk gevonden, was een draadbreuk in de draad die op de hydroliekpomp zit,stuurt weer als een nieuwe!
E46 320d 2003❌
E61 530d 2006✅
