Ik heb een erg fijne 320d uit 2001, deze is 2 jaar geleden gechipt. Auto rijdt eigenlijk prima, is atijd erg fel geweest, olieverbruik nihil (vul zelf haast nooit bij, bij het peilen altijd volle bak..) wel af en toe beste pluimen rook uit de uitlaat.
Nu is er een beetje vreemd probleem de laatste maanden. Als ik (met warme motor) de snelheid wat terug laat zakken en (plank)gas geef in een wat hogere versnelling (4 of 5) dan maakt de motor zo'n vreemd geluid alsof die zich verslikt in de brandstof.. De auto houdt dan ook iets in/is iets minder snel. Als je iets rustiger/gelijkmatiger doet met het gaspedaal merk je niks...
Maw je kan dus niet altijd het volle vermogen aanspreken. Maar een stoplichtsprintje bv doet ie prima, stationaire loop=prima, starten=prima.
Dit vreemde euvel komt niet altijd voor en is dus lastig te onderzoeken. Zelfs een a-techneut op autogebied als ik, merkt dat op zo'n moment het verbrandingsproces niet lekker loopt....
Ik heb nu 2 uur topics zitten doorlezen over lmm's maar twijfel of dit de oorzaak is. Daarnaast ben ik bang dat ik de motor de tuning kwijt raakt na een nieuwe lmm (soms stond er iets bij over een verplichte SW-upgrade..).
Uitlezen heb ik nog nooit gedaan, het onderhoud gebeurt door een BMW-specialist. Hij wil het overigens wel onderzoeken, maar waarschuwde voor de kosten omdat het nogal wazig is....
Herkent iemand dit? Moet ik ergens aan denken of proactief laten vervangen (voor zover mijn kleine beurs dit trekt..)
Alvast bedankt.. DJ
