Hulp met bluetooth aub (E92 - Zenec z-e315)
CaptainKlums
Bericht door CaptainKlums » 16 jul 2021, 05:40
Hallo, wie kan mij helpen? De bluetooth wil niet meer werken. Telkens wanneer deze verbindt met mijn telefoon en wanneer ik naar het bluetooth-muziek menu ga, loopt deze vast voor enkele seconden waarna deze de verbinding verbreekt, om enkele seconden daarna de verbinding opnieuw te herstellen. En zo herhaalt deze “loop” zich steeds. Muziek is het enige wat ik nodig heb onderweg (echte muziek, geen radio gezever ;) )
Alvast bedankt voor de hulp!
Beamer AR15
Re: Hulp met bluetooth aub (E92 - Zenec z-e315)
Bericht door Beamer AR15 » 16 jul 2021, 12:10
Waarschijnlijk is je MULF module overleden.
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
CaptainKlums
Bericht door CaptainKlums » 16 jul 2021, 14:11
k*t. Klinkt vrij duur na wat opzoekwerk. Kan ik dit zelf nakijken? Alvast bedankt voor je reactie
Laatst gewijzigd door Leen op 17 jul 2021, 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Beamer AR15
Bericht door Beamer AR15 » 17 jul 2021, 08:22
Geen idee, nieuwe moet volgens mij gecodeerd worden
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
vester86
Bericht door vester86 » 17 jul 2021, 09:45
CaptainKlums schreef: 16 jul 2021, 14:11
Beamer AR15 schreef: 16 jul 2021, 12:10 Waarschijnlijk is je MULF module overleden.
Reparatie valt wel mee, rond de €200, heb de mijne ook laten repareren en die doet het al weer jaren.
Beamer AR15 schreef: 17 jul 2021, 08:22 Geen idee, nieuwe moet volgens mij gecodeerd worden
Een vervangende moet inderdaad gecodeerd worden, maar je eigen mulf (laten) repareren kan zonder coderen. Duurt wel langer.
EDIT: verbind je met de originele Bluetooth van BMW of juist van die zenit radio? Die laatste weet ik niks van
CaptainKlums
Bericht door CaptainKlums » 17 jul 2021, 10:04
Ik vermoed dat er idd nog een originele BMW bluetooth module inzit, waarop die Zenec radio is aangesloten. Ik kijk deze namiddag eens.
Om de mulf te laten repareren, wie doet dit? Je gewone garagist om de hoek?
Laatst gewijzigd door mieske90 op 19 jul 2021, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qoute van een vorig bericht is onnodig en dus ook niet toegestaan.
vester86
Bericht door vester86 » 17 jul 2021, 10:27
Nee, daarvoor moet je naar een electronica-specialist. In Arnhem zit er een, Electrofix, die hier goed bekend mee is. In het westen van Nederland ongetwijfeld ook.
Edward
Bericht door Edward » 17 jul 2021, 10:43
- Dubbel -
Laatst gewijzigd door Edward op 17 jul 2021, 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Edward
Bericht door Edward » 17 jul 2021, 11:07
Je kunt dat geld - wat je kwijt bent aan reparatie van de MULF - ook steken in de retrofit van CIC met Combox of NBT :)
vester86
Bericht door vester86 » 17 jul 2021, 20:24
Ieder z’n keuze, daar zit toch wel iets prijsverschil tussen… een mulf repareren kost je 120-200, een CIC + Combox installeren doe je niet voor minder dan ?.? €500?
Edward
Bericht door Edward » 17 jul 2021, 21:05
Moet het dan even duur zijn? Je kunt het geld er wel bijleggen... ik zie het altijd maar als een mogelijkheid tot een upgrade, want CCC is zeker niet meer de jongste en krijgt sowieso geen kaartupdates meer. Daarnaast je oude CCC verkopen... maar goed, niet iedereen denkt in mogelijkheden.
vester86
Bericht door vester86 » 17 jul 2021, 21:35
Jammer van die laatste opmerking, dat had niet gehoeven.
On-topic: de topicstarter heeft dus al een vervangende headunit dus bovenstaande upgrade naar CIC is niet van toepassing. Misschien, of niet, gebruikt die andere headunit de originele Bluetooth module, maar zou me niet verbazen als die zenec gewoon z’n eigen Bluetooth module heeft die nu niet goed werkt.
Laatst gewijzigd door mieske90 op 19 jul 2021, 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Edward
Bericht door Edward » 17 jul 2021, 23:00
Is gewoon een doodnormale opmerking. Jij merkt op dat het veel duurder is… ik merk op dat het een nieuwe mogelijkheid is… laat ook maar :yaw:
CaptainKlums
Bericht door CaptainKlums » 19 jul 2021, 08:09
Het bizarre is, ondertussen werkt de bluetooth weer zoals het hoort, echter wil de Navi nu niet meer opstarten :p ook de aux-aansluiting kan ik plots niet meer gebruiken, dus ik begin eerder te denken dat het aan de Zenec radio zelf ligt. Is het mss mogelijk dat mijn batterij niet genoeg meer levert aan de radio omdat die misschien bijna leeg is of zo? Ik ken er niet veel van, mogelijks een domme vraag dus haha
vester86
Bericht door vester86 » 20 jul 2021, 08:55
misschien een gekke gedachte, maar kun je dat ding een factory reset geven, dus alles terug naar de standaard waardes?
en anders een software update: http://www.zenec.com/support/software-u ... 0/?lang=en
het zou aan de batterij/accu kunnen liggen maar dan zou ik verwachten dat de auto zelf ook raar gaat doen. maar dat is gewoon meetbaar, voltmeter op de accu en kijken wat die weergeeft bij stationair, bij motor uit, en bij starten.
