lm man lwr probleem
Drako74
lm man lwr probleem
Bericht door Drako74 » 18 jul 2021, 13:50
ik heb een klein probleempje, mijn e60 520i uit 2003 met een lm1 man. lwr module geeft foutmelding
aan parkeerlicht...zitten er 4, kleine lampjes boven in de ringen
1 ervan doet het dus niet en die krijgt dus ook geen spanning
via diverse sites met info proberen de lm1 te resetten, blijkbaar de uitgang geblokkeerd...maar...
als ik in de programmering ga en met lm_60 ga kijken, heb ik geen enkele uitgang die meer dan 50 blocks heeft...alles staat op 0
toch blijft dat lampje uit en de melding in display blijft ook staan
Iemand hier ervaring mee? moet binnenkort voor de keuring en ik weet niet of dat ene lampje een probleem gaat geven
kan die eventueel tijdelijk bij het andere parkeerlampje gezet worden ivm weerstand?
groetjes Patrick
