Ratel en tikkend geluid koude start N53
Heeft iemand een idee wat er mankeert aan de motor van mijn 525i, de N53B30? Ik hoor vrijwel elke koude start een ratel gevolgd door 10-15 sec een hard tikkend geluid. De tik lijkt dan verdwenen, maar als ik weg rijd tussen de huizen hoor je het getik met de toeren mee oplopen. Als het blok echt warm is, zeg maar heet, dan is het getik er ook nog maar dan lijkt het op de "normale" tik van de injectoren. Hoewel ik vanaf de aanschaf het idee heb dat ook dat getik net wat harder is dan wat normaal zou zijn. Ik had een 523i hiervoor met de N53B25 motor die was in mijn beleving stiller...
Ik heb meerdere specialisten geraadpleegd, zij zeggen dat een ketting van een 6 cilinder nooit oprekt. Klepstoters zou dan kunnen, maar die ratel lijkt daarmee niet verklaard te kunnen worden, dat lijkt mij toch echt de ketting die niet direct op spanning is.
Hieronder de geluidsfragmenten:
https://youtube.com/shorts/RVUcjp544Pc?feature=share[/youtube]
https://youtu.be/wsMYFRBvXmw
[/youtube]
[/youtube]
Re: Ratel en tikkend geluid koude start N53
Lijkt eerder op het geluid van versleten lager van de waterpomp.
Even een keer de multiriem eraf leggen, dan kun je al veel draaiende delen uitsluiten.
N53B30 Heeft een electrische waterpomp, die gaat het dus niet zijn.
Versleten multiriem spanner ?
martindebelitos
hallo hier mart. heb je pas olie ververst? anders zou je mischien het verkeerde oliefilter gemonteert hebben zonder terugslagklep. als je dan smorgens start moet eerst de kettingspanner weer op druk komen. zou een mogelykheid zyn. anders zou ik de kettingspanner vernieuwen. succes mart
Ondanks dat de waterpomp elektrisch is zijn er wel diverse andere gelagerde rollen die je door het losleggen van de multiriem kunt uitsluiten.
Wat eerder is aangegeven is misschien wat kort door de bocht. Niemand kan het verschil horen tussen een versleten lager van een WP of spanrol.....
En al helemaal niet op afstand.
Vind t ook niet echt een typisch lager geluid, maar het zou kunnen. En je kunt dit dus vrij gemakkelijk uitsluiten
Laatst gewijzigd door m.h. op 25 jul 2021, 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Toch echt elektrisch.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
