Afstandbediening werkt niet, CV wel!
JD_e46
Bericht door JD_e46 » 20 jul 2021, 17:15
Beste Bimmer leden,
graag hoor ik jullie advies voor het volgende,
sinds kort een BMW 316i e46 Touring uit 2004 aangeschaft.
Helaas werkt de afstandbediening niet meer van beide sleutels (1 werkte nog wel op het moment van de proefrit, maar een week later niet meer)
Wat heb ik al geprobeerd?
-batterijen laten vervangen
-Beide sleutels opnieuw “opladen”, door geruime tijd (45 min, per sleutel) te rijden
-Opnieuw inleren, zonder enig succes.
Overigens werkt de Centrale Vergrendeling zelf wel, via het deurslot, en via de CV knop in het midden van de auto.
Helaas gaat mijn autokennis tot hier, hebben jullie nog ideeën waar het aan zou kunnen liggen?
Weet niet of het in verband staat, maar wanneer ik radio luister, (originele radio met cd) dan valt af en toe het geluid weg (voor 1 of 2 seconden)
Hoe dan ook, hoop ik dat er iemand is op dit forum die wellicht het probleem kan benoemen!
Mocht iemand denken, dit probleem ken ik, en kan ik makkelijk nalopen en evt oplossen, dan hoor ik dat ook graag. Uiteraard tegen een vergoeding!
Mijn dank is groots! Thanks alvast!
Gr
martindebelitos
Re: Afstandbediening werkt niet, CV wel!
Bericht door martindebelitos » 20 jul 2021, 23:20
hallo. stap in je auto.sluit de auto manueel.contact aan en meteen weer uit. houd de ontgrendelingsknop in dan tegergelykertyd 3x op de vergrendelingsknop drukken binnen 10 seconden succes mart
rob75
Bericht door rob75 » 22 jul 2021, 09:30
Als ik het zo lees een probleem met de ontvanger en/of de verbinding tussen ontvanger en GM5.
De ontvanger zit bij een touring onder de achterspoiler/afdekking bovenop de kofferklep.
Hier een idee waar het zit: http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... _diversity
Hier een aardig stukje over hoe dit systematisch aan te pakken. Inleren sleutel naar vervangen antenne.
http://www.e46zone.com/forum/topic/3520 ... t-battery/
Succes,
Rob
JD_e46
Bericht door JD_e46 » 22 jul 2021, 12:02
martindebelitos schreef: 20 jul 2021, 23:20 hallo. stap in je auto.sluit de auto manueel.contact aan en meteen weer uit. houd de ontgrendelingsknop in dan tegergelykertyd 3x op de vergrendelingsknop drukken binnen 10 seconden succes mart
Thanks Mart, maar dit had ik al bij beide sleutels geprobeerd, helaas zonder succes!
JD_e46
Bericht door JD_e46 » 22 jul 2021, 12:18
rob75 schreef: 22 jul 2021, 09:30 Als ik het zo lees een probleem met de ontvanger en/of de verbinding tussen ontvanger en GM5.
Succes,
Rob
Thanks Rob!
ik las inderdaad een artikel over een eventuele kabelbreuk bij de achterklep van een touring. dit werd ook bevestigd in het 2e artikel waarnaar je refereert.
Ik hou jullie op de hoogte.
Gr!
