Schokken bij koude start
U-car
Bericht door U-car » 25 jul 2021, 21:36
Bij koude start lijkt het net of de cilinders een stoelendans aan het doen zijn. Schokken, niet weten wat te doen nu ze moeten werken…
Injectoren zijn schoon, getest en alle zes(!) prima in orde.
Dieselgloei module is vervangen, alsmede alle zes de gloeibougies. Wanneer je direct wegrijdt en de straat uitbent is er niets meer aan de hand. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Gaat trouwens om een N57.
Re: Schokken bij koude start
Bericht door ehombie » 26 jul 2021, 06:32
zijn injectoren en gloei spullen preventief getest/vervangen of n.a.v. je probleem?
start die gelijk of cranked die wat langer.?
misschien een afwijkende temp sensor of te lage brandstof druk? live data (laten) bekijken... of hier iets opvalt. of kunt herleiden tot een bepaalde bank of cilinder(s)
U-car
Bericht door U-car » 26 jul 2021, 18:36
Hij start direct, en na 100 meter rijden is het ook weg. Ik zal morgen eens wat live data parameters uitlezen met Carly.
m.h.
Bericht door m.h. » 26 jul 2021, 20:03
Misfire counters bekeken?
Je zou eens kunnen meten of er effectief ook spanning komt op de gloeibougies. Al geloof ik niet dat het een probleem gaat zijn met deze temperaturen.
Over gloeibougies hebben we het een tijd geleden eens gehad. Ik zal eens zoeken op het forum
Edit: gevonden!
https://www.bimmerportal.nl/forum/viewt ... 2Agloei%2A
Bericht door ehombie » 26 jul 2021, 21:56
vergeet niet je gloeispul correct in te leren/programmeren met de betere bmw programmas, meen ooit een filmpje gezien te hebben waarbij dit niet was gedaan en had bij koude starts dit verschijnsel. Als ik ik er zo over nadenk...
gloei systeem is bij huidige diesels een belangrijk onderdeel. wil je eigenlijk adviseren dit niet te onderschatten...mocht dit niet gedaan zijn (zie topic verwijzing van mh)
mh geeft hierin ook goede uitleg over e.a.
U-car
Bericht door U-car » 27 jul 2021, 18:40
Vandaag op de terugweg uit Duitsland kwam de auto niet verder dan 220km/u. Dat is vreemd, want een half jaar geleden duwde ik ‘m moeiteloos de begrenzer (250km/u) in. Morgen eerst de live waarden bekijken, ik meld me weer met meer informatie.
U-car
Bericht door U-car » 29 jul 2021, 08:54
Gisteren zijn door Source de parameters van de gloeibougies gereset. Heeft geen effect gehad.
Met Carly kan je een hoop parameters live bekijken, maar welke je daadwerkelijk nodig hebt is de volgende vraag. Ik heb een lijst gevonden met de parameters:
Welke te selecteren? Dat is de vraag deze donderdag 😁
MarcF11
Bericht door MarcF11 » 10 aug 2021, 13:58
Zie je ook veel rook bij de koude start?
M550i XDrive High Executive mediteran blau 2020
Mitsubishi Pajero 2300 Turbo Diesel 1984
Exen:
G30 540I xDrive High Executive M-Sport, karbonschwarz, 2018
F10 535I Luxury Line 2014
Saab 9-3 Coupé 2.0 T S automaat 1999
Saab 9-5 Aero Automaat 2007
U-car
Bericht door U-car » 10 aug 2021, 20:14
Nope,absoluut geen rook, niks nada. Ik heb wat live date uitgelezen bij koude start, bij een goede warme motor nog niet kunnen uitlezen.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 11 aug 2021, 05:13
Hetzelfde heb ik ooit gehad bij een D5. Dat was wel degelijk een injector. Ook het dieselservicebedrijf, waar deze vers vandaan kwamen, gaf aan dat het er niet aan lag. Die waren gereviseerd. Uiteindelijk is er 1 uit mijn kop geklapt.
Een andere garage heeft daarna een ruilsetje gemonteerd en het probleem was opgelost.
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
Bericht door ehombie » 11 aug 2021, 09:36
carly live data is niet optimaal, o.a te weinig parameters
n.a.v. m.h bericht icm wat een doorsnee auto liefhebber kan hebben:
als je torque pro hebt moet je naar menu test results (obd mode6 ipv bmw codes)
-auto contact zetten (motor uit)
-torque pro koppelen en naar menu test.results (gebruik evt je carly obd)
-even kijken of zich alles heeft geladen (als je niet meer kunt scrollen(
- auto starten
-en kijken of je kunt scrollen naar misfiredata (bij mij stonden ze onderaan in de lijst)
Laatst gewijzigd door ehombie op 11 aug 2021, 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
m.h.
Bericht door m.h. » 11 aug 2021, 10:46
Ik zie dat je in Rotterdam woont, anders vraag je source even te kijken.
Misfire counters lijken mij essentieel voor deze storing. Dan weet je ook direct op welke cilinders er iets aan de hand is. Kun je eventueel injectoren wisselen om te kijken of het probleem verplaatst.
Ik heb niet genoeg kennis van de data welke je hebt gepost qua referentie
U-car
Bericht door U-car » 16 aug 2021, 11:21
Met Source had ik een plan van aanpak doorgesproken. Daar helaas nog niet aan kunnen beginnen. Ik hoop volgende week toch eerst met de rookmachine aan de slag te kunnen, om eerst vacuumproblemen te kunnen uitsluiten/verhelpen alvorens ik dure onderdelen van het brandstofsysteem ga bestellen.
Voor nu, eerst vakantie en bij terugkomst weer aan de sleutels zitten.
U-car
Bericht door U-car » 23 okt 2021, 21:10
Afgelopen dinsdagavond een heel verhaal hier neergezet, in de late avond/nacht door serverproblemen alles weg.
Nu opnieuw, maar dan de korte versie:
De rooktest is uitgevoerd, maar hierbij kwamen geen lekkages aan het licht. Via een familielid bij een garagebedrijf beland, die wel van een uitdaging hield. Auto afgegooid voor een week, zodat ze alle tijd hadden om met koude motor goed konden kijken wat er pluis was. Auto gaf geen foutmeldingen of codes weer, dus er moest op de ouderwetse manier dingen gecontroleerd en uitgesloten worden.
Diangnose was uiteindelijk kapotte egr klep (bleef openstaan), uitlaattegengasdruksensor voor de turbine gaf buitenaardse waarden aan en de actuator/stelmotor van de swirlflaps reageerde niet, ook niet bij handmatig aansturen.
Na de egr klep en druksensor vervangen te hebben liep de auto al een stuk beter bij koude start, maar na het vervangen van de swirlflaps motortje was alles weer pico bello in orde. Nu koud starten en je hoort weer zes cilinders in harmonie draaien zonder schokken of andere bijzaken.
Ow, en ruim daarvoor is ook de dpf gereinigd bij Tunex. De tegendruk was voor reiniging 94 millibar en erna 36 millibar. Best een verschil en zeker het geld waard. Nu het technisch weer allemaal in orde is, kan ik weer cosmetische zaken verhelpen :)
m.h.
Bericht door m.h. » 24 okt 2021, 05:44
Mooi dat het is opgelost! Wel raar dat de egr actuator geen foutcode geeft. Ik heb al 2x meegemaakt bij een bmw (n47 maar zelfde egr als n57) van een vriend dat deze een code genereerd wanneer deze niet volledig sluit.
