Instrumentenpaneel geeft niet meer aan of deuren open of dicht zijn
Stephann94
Bericht door Stephann94 » 29 jul 2021, 18:20
Ik heb een redelijk vervelend probleem met mijn E46 sedan.
De auto geeft sinds enkele dagen niet meer aan of de portieren aan de voorkant open of dicht zijn, bij de kofferbak en achterportieren doet hij dit wel netjes.
Gevolg is dus dat de auto wel centraal van en op slot gaat, maar het alarm niet meer geactiveerd wordt.
Het begon een tijdje geleden met een enkele keer dat hij niet aangaf of de bestuurdersdeur dicht was of niet, vervolgens is hier ook de deur aan de bijrijderskant bij gekomen.
Nu is het zo dat als ik hem nu afsluit hij het alarm niet kenbaar activeert maar als ik hem morgenochtend ontgrendel heb ik kans dat hij hem wel kenbaar ontgrendeld (dus knipperlichten en pieptoon).
Heeft iemand dit ook eens meegemaakt? Ikzelf begin de GM5 te verdenken.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
rob75
Re: Instrumentenpaneel geeft niet meer aan of deuren open of dicht zijn
Bericht door rob75 » 30 jul 2021, 10:27
In de sloten zitten kleine schakelaars die de herkenning open/dicht doorgeven. Het kan zijn dat die niet meer goed zijn.
Daar staan hier op het forum wel een aantal artikelen over.
Succes,
Rob
Edward
Bericht door Edward » 30 jul 2021, 11:45
Wij hadden hetzelfde. We hebben eerst de GM5-module laten reviseren... na een maandje kwam het weer terug en toen hebben we gelijk maar het deurslot (actuator) vervangen door een nieuw origineel exemplar (links / modelafhankelijk). Opgelost. Oja, daarna ook nog de knop onder de motorkap voor het alarm. Die had ook z'n beste tijd wel gehad.
Stephann94
Bericht door Stephann94 » 03 aug 2021, 20:11
rob75 schreef: 30 jul 2021, 10:27 In de sloten zitten kleine schakelaars die de herkenning open/dicht doorgeven. Het kan zijn dat die niet meer goed zijn.
Succes,
Rob
Dank voor deze reactie, ga ik dat eerst proberen.
Net ook even clustertest gedaan, alle lampjes branden dan gewoon dus daar zit het in ieder geval niet.
Stephann94
Bericht door Stephann94 » 03 aug 2021, 20:12
Edward schreef: 30 jul 2021, 11:45 Wij hadden hetzelfde. We hebben eerst de GM5-module laten reviseren... na een maandje kwam het weer terug en toen hebben we gelijk maar het deurslot (actuator) vervangen door een nieuw origineel exemplar (links / modelafhankelijk). Opgelost. Oja, daarna ook nog de knop onder de motorkap voor het alarm. Die had ook z'n beste tijd wel gehad.
Ja ik denk dat ik dat ook maar ga doen, eerst beide sloten/actuators en evt. de sensor onder de motorkap. Dank voor de tip!
Stephann94
Bericht door Stephann94 » 23 sep 2021, 20:08
Onderwerp kan op slot, heb de deursloten vervangen en het probleem is opgelost!
mieske90
Bericht door mieske90 » 26 sep 2021, 19:10
We gaan het onderwerp niet op slot doen, andere gebruikers hebben misschien nog iets aan deze topic.
Volgende evenement:
