330xi Een knokkend geluid bij voor ophanging.
stefans
Bericht door stefans » 03 aug 2021, 19:18
Hierbij een vraag of dit al iemand eerder heeft gehad.
Bij sturen en een oprit oprijden een knokkend geluid aan beide kanten bij de voorwiel ophanging.
Heb al vervangen schotel lager van de veer poot, beide zijden.
Stabilisator stangetjes en stabilisator rubber.
Binnen fusee kogels
Buiten fusee kogels.
De binnenste en ook de buitenste spoorstangen
En de achterste ophangrubbers.
Wie kan mij helpen?
Of wie weet waar er in Limburg een bedrijf is met een test bank voor speling op de ophanging te zoeken.
Bij voorbaat dank
stefans
Re: 330xi Een knokkend geluid bij voor ophanging.
Bericht door stefans » 11 aug 2021, 14:01
Hierbij een update, heb ook de schokdempers vervangen.
Geluid blijft?
Je voelt het ook bij de pedalen.
Niemand een optie waar dit vanaf kan komen.
vester86
Bericht door vester86 » 11 aug 2021, 16:28
Toplager mee vervangen? Heb je al gekeken of er speling zit op de draagarmen?
stefans
Bericht door stefans » 14 aug 2021, 11:28
Top lager zit in de veerschotel, dus vervangen.
Alles wat de draagarm steunt is al vervangen, binneste en buitenste fuse kogels, achterste ophang rubber, spoorstangen compleet ( binnen en buiten ), tevens de schokdempers vervangen.
Alle bevestigings punten gecontroeerd, kan geen breuk of scheur vinden.
Daarom mijn vraag.
Ik heb geen optie's meer wat het zou kunnen zijn.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 20 aug 2021, 10:34
hallo kyk eens naar je stuurhuis. daar zit een flexibele rubber als verbinding tussen. deze zou ook kapot kunnen zyn. succes mart
Johan6
Bericht door Johan6 » 29 aug 2021, 19:00
Waar zit deze?
Laatst gewijzigd door Leen op 31 aug 2021, 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 30 aug 2021, 10:13
hallo tussen het stuurhuis en de draaias van het stuurwiel succes mart
stefans
Bericht door stefans » 01 sep 2021, 12:19
Als die rubber slecht is zou ik toch ook een wazig/slecht stuur gedrag krijgen.
Dat heb ik niet, stuurt gewoon strak.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 01 sep 2021, 12:47
hallo zyn het je remblokken niet die rammelen in de remtang?
stefans
Bericht door stefans » 02 sep 2021, 14:19
Dat denk ik niet.
Je voelt en hoort het nu ook als ik over slecht wegdek rij.
En rammelende rem blokken hoor ook onder normaal rijden.
Als ik normaal rem is niks aan de hand, bij hard remmen heb ik het ook.
Ik ben nu ook met vacantie, dus het moet wachten voor verder onderzoek tot ik weer thuis ben of hier kapot gaat.
