Rood led lampje onder spiegel brand/knippert niet meer.
Stephann94
Leden,
Het is mij onlangs opgevallen dat het rode LED lampje onder mijn spiegel niet meer knippert wanneer de auto op slot/alarm gaat, ik heb het vermoeden dat dit komt nadat de GM5 module kort verwisseld is om een probleem uit te sluiten (nu zit de originele GM5 er weer in), is er een manier om dit lampje te testen?
Wellicht dat eventueel het volgende probleem er iets mee te maken heeft:
Ik heb sinds kort ook het probleem dat de ramen achter wel volledig naar beneden gaan wanneer ik de knop in de eerste stand druk en wanneer ik hem in de 2e stand druk.
De ramen gaan echter NIET meer omhoog wanneer ik de knop in de 1e stand omhoog haal maar wel wanneer ik hem in de 2e stand omhoog haal en vast houd, als ik los laat stopt het raam.
Ik krijg de volgende foutcodes welke ik overigens niet kan wissen:
Power window: open circuit jam protection strip or lost of scaling driver's side
Power window: open circuit jam protection strip or lost of scaling passengers side
De codes zijn niet te wissen en de methodes die ik op Google vind werken niet (raam helemaal naar beneden, schakelaar 10 sec. vast houden etc.)
Wie oh wie kan mij helpen? Het zijn kleine dingetjes waarvan ik toch weer heel graag wil dat ze werken.
martindebelitos
Re: Rood led lampje onder spiegel brand/knippert niet meer.
hallo koppel je accu eens een half uur af.succes mart
Het lijkt erop dat de begin en eindstand van de portierruiten niet meer bekend is. Dat kun je weer inleren (vast wel ergens te vinden.....)
Je alarm lijkt ook wel uitgeschakeld. Gaan de knippers wel bij sluiten/openen van de auto? Ook die kun je weer inschakelen.
Beide kun je volgens mij zelf met behulp van de sleutel.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Stephann94
De knippers gaan inderdaad aan en hij piept ook bij het vergrendelen en ontgrendelen, dus naar mijn idee is het lampje onder de spiegel simpelweg stuk.
Wat betreft het opnieuw inleren van de ramen, ik heb op google diverse methodes gevonden maar geen van alle werkt, ik heb ook gelezen dat iemand het opgelost heeft door 2 nieuwe motoren op de mechanismes te monteren.
Laatst gewijzigd door Leen op 29 sep 2021, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Dan zou het best wel eens het lampje zelf kunnen zijn.
Je zou kunnen controleren of de verbindingen met de anti-knel strips in de portieren nog goed zijn. Zou best kunnen dat hier iets mis mee is.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Stephann94
Ik heb uw tip geprobeerd en dit was inderdaad de oplossing, bedankt!
Stephann94
Ik heb een andere spiegel geprobeerd, heeft niet geholpen.
Ik heb net de accu er ongeveer een half uur af gehad en nu knippert het lampje weer en de ramen werken weer zoals het hoort.
Apart joh, maar mooi om te lezen dat alles weer naar behoren werkt!
