Acculamp gaat branden
Erik530d
Bericht door Erik530d » 28 sep 2021, 18:51
Hulp gezocht mijn acculamp gaat branden bij koude motor geeft in display dan dynamo storing na een km of gaat de acculamp uit en daarna ook niet meer aan volgende morgen bij koude motor zelfde verhaal vorige bij warmer weer geen storing !!! Kan het niet plaatsen wie heeft een suggestie groet Erik 530 d 2006
Re: Acculamp gaat branden
Bericht door ehombie » 29 sep 2021, 06:30
uitlezen,meten, weten en repareren
hoogst waarschijnlijk dynamo stuk OF aansturing. even verdiepen hoe systeem werkt.
moet voor een garage peanuts zijn om vast te stellen (als die de tijd en tools voor heeft).
ga niet voor een goedkope dynamo....ga OEM of op ze minst dezelfde fabrikant (bosch of valeo) het zit met name in die aansturing/regelaar wat op die dynamo zit icm dde/dme aansturing.
succes.
