Nico, E61 525i
Nico, E61 525i
Hallo ,
Ik zou mij eerst even voorstellen
Ben nico ,trotse eigenaar van een bmw 525i touring uit 2004 met een m54 motor
Nou heb ik het volgende probleem
Tijdens het rijden valt mijn motor uit en volgt er direct een transmissie lampje (tandwiel in het rood ) , zonder aanleiding helemaal niks , en is mijn auto na een 15 min weer te starten en is er de komende 20 km niks een de hand tot hetzelfde weer gebeurt,
Nou heb ik mijn auto naar meerdere garages gebracht en kon niemand iets vinden , een kennis die werkzaam was bij martini bmw groningen , heeft die auto ook volledig uit gelezen en kon niks vinden .. , zit momenteel tegen het dak qua frustraties en zit er 1000 tot 1500 in de auto alleen voor dit probleem , kreeg het advies om mijn verhaal hier eens uit te leggen en wie weet kanniemand mij een advies geven !?
Wat is er onderhand vervangen
Automaat geflusht
Krukas sensor (bmw)
2 X nokkenas sensor
Gasklep
Gaspedaal
Ecu plus contact slot etc
Gr nico
Automaat geflusht
Krukas sensor (bmw)
2 X nokkenas sensor
Gasklep
Gaspedaal
Gr nico
Laatst gewijzigd door Leen op 07 nov 2021, 08:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic titel aangepast aan forum format.
Re: Bmw 525i , valt uit tijdens het rijden
Was het probleem al voor het flushen?
En zijn de sensoren origineel?
BMW ondersteuning Amsterdam
- ISTA, E SYS, CIC virginize, Kombi Virginize, Modules inleren
Programmering/Codering
- FSC repair
Ecu reparatie/clonen
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
NBTevo patch en update
Apple Carplay
Ja , flushen kon nooit kwaad was mijn intentie ,sensoren zijn orgineel “bmw “
Laatst gewijzigd door Robin op 19 okt 2021, 10:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
Heb je de aarde kabel ook bekeken?
- FSC repair
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
Apple Carplay
groene massa kabels...scherp oog jizzeay.
wat waren de codes,? o.a van je transmissie (graag omschrijving geven). die zullen je evt een directie moeten geven...
uitvallers kan van alles zijn....o.a slechte massa kabels (tijdens rijden/vibraties)
Ja eigenlijk zoals je al zegt Ehombie zou het fijn zijn Nico als je ons ook even de foutcodes kan laten zien.
- FSC repair
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
Apple Carplay
Aarde kabel heb ik nog niet bekeken ga ik zsm oppakken , zal vd week even contact opnemen met de gene die mijn auto uitheeft gelezen & anders langs de garage .. voor wat meer info voor julie , heb niks van hem gekregen ivm er niks geks aan de hand was behalve een trugkomende code p1634& p 1632 ,conclusie was gaskleppenhuis was overleden en code p1634 en 1632 waren weg na het het vervangen van het gaskleppenhuis.
Kom hier zsm op trug , voor nu bedankt en fijne avond toegewenst
Gewoon vervangen en dan opnieuw testen.
Massa kabel €37,81 bij de dealer
Onderdeelnummer: 12427551559
- FSC repair
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
Apple Carplay
Ga ik doen , laat het weten of het gelukt is
Laatst gewijzigd door Robin op 19 okt 2021, 10:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en dus niet toegestaan
Re: Bmw 525i , valt uit tijdens het rijden(update)
Heb de aarde kabel vervangen , klachten blijfen trug komen , auto valt uit tijdens het rijden schiet continu in de noodloop , valt niet meer mee te rijden ,nu uitgelezen met inpa volgende foutcodes komen naar voren ,
Motor
Foutcode : 28b2
Foutcode : 2796
Zie bijgevoegde foto voor meer details
Heb mij laten informeren dat het waarschijnlijk in de ecu zit het probleem en moet worden herschreven of vervangen.
Ik hoor graag julie mening !
Motor
Foutcode : 28b2
Foutcode : 2796
Nico e61 schreef: ↑27 okt 2021, 20:08 Heb de aarde kabel vervangen , klachten blijfen trug komen , auto valt uit tijdens het rijden schiet continu in de noodloop , valt niet meer mee te rijden ,nu uitgelezen met inpa volgende foutcodes komen naar voren ,
Motor
Foutcode : 28b2
Foutcode : 2796
Nico,
Probeer anders even dit:
1| Zet de auto op contact deur dicht houd gaspedaal in voor 40 sec ongeveer.
2| Na 40 sec gaspedaal ingedrukt houden en auto van contact af en sleutel eruit en dan gaspedaal loslaten
3| Laat de auto dan even met rust 2 min en probeer daarna weer de auto te starten.
- FSC repair
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
Apple Carplay
Heb het geprobeerd zonder resultaat helaas , tevens heb ik geprobeerd via inpa al mijn adaptiewaardes te reseten ook zonder resultaat helaas
Heb je ook geprobeerd om de waardes te resetten van de DME?
- FSC repair
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
Apple Carplay
