Hulp gevraagd led achterlampen 318ci
tj_londono
Bericht door tj_londono » 24 okt 2021, 18:24
Hoi allemaal , ik heb een paar dagen geleden ook al dezelfde vraag geplaatst , maar kan hem niet meer terugvinden. :s
Nou goed , het volgend probleem
Ik heb facelift oem led achterlampen gekocht voor mijn coupe , het gaat om een 318 uit bouwjaar 2000
Ik heb dus een converter kabel voor de oude aansluiting naar de nieuwe aansluiting van de lampen.
Maar de lampen gaan niet aan , en krijg op dashboard een melding dat de achterlampen een error zit.
Ik denk dat deze nieuwe lampen ingeleerd moet worden ? hiervoor heb ik als tip gekregen naar de lcm te kijken , dit heb ik ondertussen gedaan.
rob75
Re: Hulp gevraagd led achterlampen 318ci
Bericht door rob75 » 26 okt 2021, 15:38
Het heeft te maken met je LSZ die niet geschikt is.
Hier staat vrij duidelijk wat te doen: https://www.e46fanatics.com/threads/wha ... ts.745594/
Succes,
Rob
tj_londono
Bericht door tj_londono » 04 nov 2021, 16:53
Heb ondetussen nieuwe lichtmodule gekocht , ingebouwd en de led verlichting werkt in een keer
