Ik wil een afneembare trekhaak monteren onder mijn BMW 520D van 2016. Deze auto is voorzien van een M-pakket, dus met een andere achterbumper.
De merken Oris, Brink en Bosal maken een voorbehoud t.a.v. M achterbumpers; deze zouden niet passen i.c.m. hun trekhaken. Westfalia biedt een trekhaak aan waarbij ze geen voorbehoud voor de M bumper maken.
Heeft iemand ervaring met montage van een trekhaak i.c.m. een M-bumper, en wellicht met één van deze merken?
Alvast bedankt!
Afneembare trekhaak F11 2016 i.c.m. M-pakket
Re: Afneembare trekhaak F11 2016 i.c.m. M-pakket
BMW zelf gebruikt zelf volgens mij Westfalia trekhaken.
Dat moet geen probleem zijn.
Je zal de onderplaat moeten vervangen 51128049241 of uit de bestaande een stuk uit snijden.
Mogelijk zou je ook de koelventilator moeten vervangen, ligt eraan wat er nu inzit.
En soms zou je ook de rechter motorsteun moeten vervangen maar dat is model afhankelijk.
Probeer het zo origineel mogelijk te houden, dan heb je de minste problemen.
Het is goed zelf te doen.
ik heb onlangs ook een trekhaak gemonteerd op mijn gechipte 518d (geen M-pakket). Ik weet niet wat je plannen zijn met je trekhaak maar mogelijk is je 520d al voorzien van voldoende koelcapacitieit afhankelijk van wat je er mee van plan bent.
Montage is goed te doen, let op met het demonteren van de achterlichten! de kapjes netjes verwijderen op de juiste manier of je vernield zo een achterlicht (ik ben ervaringsdeskundige en van de prijzen van een nieuw licht wordt je niet vrolijk). Je kunt even de beschrijvingen opzoeken in newtis voor het verwijderen van lichten/achterbumper.
Ik heb alleen geen afneembare maar een "vaste" gemonteerd. De vaste is voorzien van 2 bouten en dus ook makkelijk afneembaar. Ik gebruik hem maar 1 a 2x per jaar om een kar hout te halen voor de kachel. Of ik nu op de grond moet liggen om er een paspen in te steken of twee bouten is voor mij niet veel verschil.
Bedankt voor alle tips zover.
Als ik het goed begrijp, hoef ik bij normaal gebruik geen andere koeling te plaatsen, klopt dat?
Ik heb zelf een afneembare westfalie op mijn f10 520i zonde M pakket laten zetten en toen ik mijn f11 535i met M pakket kocht over laten zetten. (Past namelijk op zowel f10 als f11) Op beide auto’s zie je niks zitten.
Bij mn f11 zit het deel van de trekhaak wat niet afneembaar is precies in lijn met de onderkant van de bumper.
Koeling is maar net hoever je wilt gaan maar volgens mij is dat met name om de automaat olie op temperatuur te houden. Volgens mij plaatsen ze een extra olie koeler op de automaat dus met alleen een fan kom je er niet mee.
Als je zwaar gaat schouwen is het verstandig om de automaat lekker in sportstand te zetten.
Wat hoger verbruik maar je spaart je motor en automaat uiteindelijk
