CD wisselaar uitbouwen bij individual audio
Beste forummers,
Mijn E60 LCI 2007 geeft al geruime tijd de melding van verhoogde accu ontlading, vooral 's ochtends en bij koud/vochtig weer.
Doormeten heeft geleid tot een matige accu, terwijl de dynamo prima presteert. Dus de accu vernieuwd en ingeleerd. Nog steeds de melding helaas. Een uitgebreid meetrapport geeft aan dat de cd-wisselaar in het dashboardvak niet in de slaapstand gaat.
Aangezien ik deze niet meer gebruik heb ik hem uitgebouwd, maar zodra hij is losgekoppeld is het geluid van de achterspeakers weg.
De auto heeft af-fabriek een BMW Individual Audio systeem. Weet iemand hoe je de wisselaar kunt loskoppelen en toch geluid achterin behoudt?
Tnx! Roel.
Tnx! Roel.
Re: CD wisselaar uitbouwen bij individual audio
je moet de glas fiber kring terug sluiten.
Misschien zoiets ? : https://www.amazon.nl/DZYDZR-stekker-ad ... 7450&psc=1
Ik ga het even uitzoeken. Dank! Maar het probleem met de accu
is mogelijk opgelost en daar ga ik even een apart topic over posten.
Door het verwijderen verbreek je de MOST glasvezel kring.
Bij elke BMW dealer kan je een doorlus stekker kopen => en kunnen de apparaten weer goed xcommuniceren.
Het bestelnummer is:
61136931507
Nog even vraagje aan Ralph: waar lus ik die Most stekker door? is dat bij de uitgebouwde CD-wisselaar in het handschoenvak of achterin bij de versterker of ergens anders? Tnx.
Je plaatst de most loop op de most stekker van het apparaat die je wilt doorlussen.
Stel het is de wisselaar dan haal je aan de achterkant de most stekker los en sluit je de loop er op aan.
Dank Source, ik dacht al zoiets, maar het past niet. Ik heb bij Ekris dit door Ralph genoemde onderdeel besteld: 61136931507 - Diagnoseinterface MOST. Op de foto's kun je al zien dat dit niet pas op de vrijgekomen stekker nadat de CD-wisselaar is uitgebouwd.
De stekkers zouden in elkaar moeten passen maar doen dat niet want ze zijn evengroot. Of doe ik nou iets verkeerd?
Het is gelukt! Ik heb de optische binnenstekker uit de bezuizing kunnen wippen en daar de bridge op kunnen klikken.
Had niet eerder gezien dat dit kon omdat de stekker lastig uit het handschoenenvak te krijgen is.
Dank voor alle tips
Dank voor alle tips
