Plas water achterin bij passagiers kant
Beste leden. Ik weet het even niet meer. Maar ik heb sinds kort na elke bui een flinke plas water in mijn auto staan. Het is alleen aan de passagiers kant. Ik heb de afvoer kanalen aan de voorkant onder de motorkap schoongemaakt en doorgespoten. Maar het water blijft binnen komen. Weten jullie of er ergens via de achterkant iets binnen kan komen? Ik zie geen echte sporen namelijk. Ik hoop dat jullie mij op de goede weg kunnen helpen.
Re: Plas water achterin bij passagiers kant
Waar ergens aan de passagiers kant ligt het water? op de stoel, of alleen in het voetgedeelte? heb je een zonnedak?
het zou misschien kunnen dat de voorruitrubbers lek zijn
Het ligt onderin waar bij de voeten. En nee ik heb geen panorama dak. Ik vroeg me af waar de afwateringskanalen zitten voor bijvoorbeeld het achterraam. Kunnen die ook binnen uitkomen?
Waarschijnlijk komt het via de deur naar binnen. Onder in elke deur zitten 2 of 3 gaten waardoor water wat de deur inloopt ook weer naar buiten kan. De gaten kunnen door zand en ander straatvuil verstopt raken( praat uit ervaring ). Het water komt dan langs het grijze vocht bescherming naar binnen. Er wordt hier ook gezegd dat het naar binnen kont omdat de kitlaag los heeft gelaten maar daar ben ik niet van overtuigd. Er komt altijd water de deur binnen wat er vervolgens onder weer uit moet lopen. Als dat niet kan door vervuilde uitstroom openingen dan loopt het naar binnen.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Heb je de box in de motorruimte opengemaakt waar zekeringen en modules in zitten ? Water kan zich deze box in de passagierruimte komen.
Ander mogelijkheid is zonnedak indien de wagen deze heeft.
Edit lol was niet wakker, achterin is niet via die Box
Laatst gewijzigd door tom_il op 15 feb 2022, 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb wel een gelezen over die deur. Maar hoe kan in hemelsnaam water via de deur binnen komen? Dan zou de deurbekleding minimaal nat moeten worden toch? Dit is absoluut niet het geval. En hoe moet dat water over de drempel heen komen dan?
Wat betreft onder de motorkap.
Ik heb alle plastic kappen waar het interieur filter onder zit verwijderd. En daar door die dikke sleuf de boel flink schoongemaakt. En aan de passagiersvaart zit idd een zwarte box waar volgens mij de zekeringen e.d in zitten. Maat die heb ik niet opengemaakt. Of doelde je niet op die zwarte box?
Check ook even mijn topic: https://www.bimmerportal.nl/forum/viewt ... 25&t=63131BMW530/1976 schreef: ↑14 feb 2022, 16:53 Waarschijnlijk komt het via de deur naar binnen. Onder in elke deur zitten 2 of 3 gaten waardoor water wat de deur inloopt ook weer naar buiten kan. De gaten kunnen door zand en ander straatvuil verstopt raken( praat uit ervaring ). Het water komt dan langs het grijze vocht bescherming naar binnen. Er wordt hier ook gezegd dat het naar binnen kont omdat de kitlaag los heeft gelaten maar daar ben ik niet van overtuigd. Er komt altijd water de deur binnen wat er vervolgens onder weer uit moet lopen. Als dat niet kan door vervuilde uitstroom openingen dan loopt het naar binnen.
Ik had hetzelfde probleem maar dan aan de bestuurderskant, bij mij was het dus daadwerkelijk de kitlaag in de deur die los had gelaten. Schijnt een bekend euvel te zijn.
Verder kan het nog de afwatering zijn van je zonnedak, op youtube staan video's hoe je kunt checken of het euvel daar zit.
Het kan ook een lekkage van de plug in het schutbord zijn. Onder je dashboard achter het tapijt zit een plug waar de stuurkolom voor engelse autos zou zitten. Het water loopt dan bij de deur in een geultje en bij optrekken stroomt dat naar achter, resultaat; achter wel nat en voor nauwelijks.
Ik acht de kans hier op klein maar het zou ook nog kunnen dat er water in je kofferbak blijft staan dat terugstroomt, ik had dan andere klachten verwacht maar je kunt het vrij simpel checken door de vloerbedekking van je kofferbak even op te tillen.
Dit zijn zo ongeveer alle punten die ik heb gechecked de afgelopen maanden.
BMW E61 - 530d High Executive
Bij mij was het rechts achter. Onderin de deur zaten de gaten dicht. Het water hoopte zich op onderin de deur.
De witte kunststof drukkers waarmee je deur paneel vast zit is het punt waar bij mij het water naar binnen liep. Het deurpaneel was daarom ook niet of nauwelijks nat.
De grijze vochtwering was niet los op de kitlaag. Dus daar kwam het niet naar binnen toe.
Vandaar dar ik niet overtuigd ben dat het altijd via de vochtwering naar binnen komt.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Zelfde probleem rechts achter gehad. Enige tijd geleden is mijn raam ingetikt en daarna zijn de problemen onstaan. Achter het deurpaneel zit een folie/isolatie deken. Deze was onderin niet goed terug geplaatst/afgekit. Aan de deur en deurpaneel was niets te zien. Maar na verwijderen deurpaneel was deze onderaan wel vochtig en was duidelijk dat het hierlangs naar binnen liep. Zou eerst het deurpaneel eraf halen en kijken of deze onderaan vochtig is. Dit kan je misschien al voelen als je het straat verlichtingslampje eruit haalt en voelt of het daar vochtig is. Succes ermee
