335i defecte hogedrukpomp
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 12 mar 2022, 17:10
Hallo …..
Van de week reed ik in mij 335i bj 2007 , en opeens wilde ik gas geven maar had geen vermogen meer … net of de motor op 3 of 4 cilinders liep en na n paar seconden zo slecht dat de motor afsloeg
Ben aan de kant van de weg gestopt en contact uit en opnieuw gestart ….. en liep weer goed
Maar boven 2000 toeren kwam weer hetzelfde
Weer gestart en ben toen heel voorzichtig gas geven naar huis toe gereden
Heb daarna nieuwe bobines + bougies erop gezet
Maar helaas nog steeds hetzelfde 😔
Weet iemand hier raad mee
Mvg donny
Laatst gewijzigd door DonnyBMW op 28 apr 2022, 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bmw 335i ineens op 3-4 cilinders
Bericht door ehombie » 12 mar 2022, 18:10
ik weet wel raad....maar moeilijk te beoordelen met deze info.
geen codes aanwezig? of foutmelding aanwezig?
vester86
Bericht door vester86 » 12 mar 2022, 21:13
inderdaad: uitlezen is het eerste wat je bij dit soort klachten moet doen.
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 12 mar 2022, 21:28
Ik krijg geen foutcodes …. Allen geeft hij aan dat tie op halve vermogen loopt , met teken van de motor op de i-drive scherm
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 13 mar 2022, 09:53
Goedemorgen ….
Herstel , ik had gisteren avond foutcode P3060 (hogedruk inspuitpomp) ik heb toen de obd aangesloten met live data , druk is tussen 4000-5000 kpa maar zodra is gas geef gaat de druk tijdelijk terug naar +/- 1500 kpa
Moet ik denken aan n nieuwe pomp of aan n een of andere klep of sensor ????
Mvg donny
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 13 mar 2022, 09:57
Oh ja , ik heb al eens eerder de hogedruk pomp defect gehad , ik heb toen n 2de hands pomp gekocht bij de bmw sloop , maar deze heeft dus maar 25.000 km goed gedraaid 😔
vester86
Bericht door vester86 » 13 mar 2022, 13:05
van wat ik even snel google is de HPFP (hogedruk brandstofpomp) een veel voorkomend probleem. grote kans dat de 2e hands pomp inderdaad na 25.000km "al" kapot is., zeker als die uit een sloopauto komt, en dus niet gereviseerd was.
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 16 mar 2022, 21:35
Ik heb de verschijnselen in het verleden ook een enkele keer gehad. na afkoelen en opnieuw starten was het probleem weer weg.
De brandstofpomp was het in mijn geval niet, ben benieuwd of je wel een oorzaak kunt achterhalen.
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 21 apr 2022, 22:07
Nou inmiddels 2 andere Hpfp gemonteerd ….
De laatste zelfs een nieuwe gekocht
Maar hij komt maar aan de 500 kpa 🥴
Te weinig dus !!!
Weet iemand hier wat ik verkeerd doe ???
Heb het idee dat dit de druk is van de tank pomp
En dat de hpfp geen druk op bouwt
Hoop dat iemand mij kan vertellen wat er aan de hand is ….
Mvg donny
Bericht door ehombie » 22 apr 2022, 06:33
controleer de aansluitingen (+/-) van de volume control valve eens. (weet even niet of het een noraal open of normaal dicht moet zijn..)
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 23 apr 2022, 06:36
Kan het niet gewoon de hpfp druksensor zijn , wanneer ik deze eraf haal geeft hij 26650 kpa aan …
En er op weer 500 kpa ???
Bericht door ehombie » 23 apr 2022, 08:30
Wat haal je eraf bij de hpfp sensor? De connector?
Zoek de werking even op van het systeem en een stroomschema over regel ventiel. Misschien is de zekering defect en blijft het ventiel “normaal open” (al verwacht ik misschien ook hier een code van…). Dus geen/amper hoge druk opbouw. (Deze check kost je niks)
DonnyBMW
Bericht door DonnyBMW » 23 apr 2022, 18:27
Nou ik dacht eerst aan de zekering of de relais , ik heb toen apart een draad getrokken naar de control valve wat op de pomp zelf zit
Maar daar reageerde hij helemaal nix op 🥴
Ik heb nu een nieuwe sensor besteld wat achter op de rail zit
Die krijg ik dinsdag binnen
Kijken wat tie dan doet
DonnyBMW
Re: 335i defecte hogedrukpomp
Bericht door DonnyBMW » 28 apr 2022, 20:03
Nou .. nieuwe druk sensor erop gezet !
Maar nog steeds hetzelfde …,😔
Weet iemand hier een revisie bedrijf gespecialiseerd in bmw hogedrukpomp ?????
Ik hoor het graag , want hier word ik gek pfff
Mvg donny
Bericht door ehombie » 28 apr 2022, 22:00
Wat heb je nu gedaan, of wat verwacht je met die draad? wat doet de DME in die schakeling in relatie tot die valve?
als jij dit circuit(tje) niet snapt...en dit is mogelijk je probleem (kan het op afstand niet beoordelen met de reacties die je geeft) dan kun je opsturen cq vervangen wat je wilt....
succes.
