Twee jaar geleden besloten om mijn E46 coupé te verkopen om weer een E65 aan te schaffen. Eerder had ik een 745 uit 2003 die erg goed beviel, plus dat ik een 645 cabrio uit 2004 rij van dezelfde ontwerper, Chris Bangle, is de E65 een leuke aanvulling. Maar omdat ik graag aan auto’s sleutel, mocht het wel een opknapper zijn. Dus voor weinig €€€ een verwaarloosde blauwe 735i gekocht; wel een originele NL wagen met NAP, smerig maar zonder schade en ja motorstoring. De beloofde 18inch velgen waren ineens niet meer inbegrepen en op de terugweg meteen een setje mooie originele 18 inch velgen opgehaald bij een autobedrijf.
Begonnen met schoonmaken van het interieur en daarna de buitenzijde en er kwam een mooie auto onder de viezigheid vandaan….
Veel zaken aangepakt, nieuwe ruitenwisserarm, nieuwe remblokken en remschijven aan de voorzijde, CD wisselaar eruit gehaald en laten reviseren, nieuwe emblemen erop, olie ververst, oliefilter en luchtfilter vervangen, nieuwe bougies erin gezet, nieuwe banden laten monteren, bmw logo projectors in de deuren, bmw ventieldopjes erop gezet, vanghaak motorkap vervangen, kentekenplaathouders vernieuwd, remslangen voor en veer achter vervangen….En toen nog de motorstoring…
Elke keer brandt het motormanagement lampje en een melding dat doorrijden de katalysator kan beschadigen. Hele uitdaging en na uitlezen blijkt dat er meerdere cilinders misfires geven. Bougies had ik al vervangen dus gekeken welke cilinders er storing geven. Van die cilinders de bobines vervangen maar helaas probleem bleef zich voordoen. Verder gezocht en bleek dat de buitenlucht temperatuurmeter er niet op zit, deze gekocht en erop gezet, daarna alle aanwijzing dat de lucht massa meter defect is, deze vervangen. Probleem kwam terug, verder met uitlezen en blijkt dat de thermostaat vast staat… deze vervangen en Ja hoor bij een warme motor geen problemen meer, maar helaas bij een koude motor nog steeds last. Dus rustig warm rijden tot ie warm is dan rijdt de 7 perfect!!!!! Verder uitlezen geeft de linker katalysator storing, beide lambda sondes vervangen…. En ja hoor probleem keert weer terug. Nu bezig uit te zoeken waarom de katalysator storing blijft geven, maar intussen rij ik gewoon lekker in de 7 alleen met starten even rustig aan doen totdat de motor warm is….super auto om in te rijden, fantastisch ontwerp, kortom genieten!!!! Zie de foto’s
