Muziek streamen met iDrive zonder aux?
Vantalli
Bericht door Vantalli » 09 jul 2022, 22:12
Beste mensen,
Misschien kwamen jullie al langs mijn semi-voorsteltopic hier in het subforum, maar in ieder geval staat daar te lezen dat ik pas sinds vandaag een BMW heb; een 523i Executive automaat uit 2005 op LPG.
Na lang zoekwerk en daarbij juist meer vragen krijgende dan dat ik antwoorden vind, meen ik toch maar iets te moeten vragen.
De auto heeft (voor zover ik snap nu) dus een iDrive (ronde knop bij armsteun en display in het midden) en een radio.
Tenminste; ik denk dat het de radio is: het is één knop die ik in kan drukken en kan draaien, maar de radio gaat alleen harder en zachter via de knoppen op het stuur...... Wel zit er een cd sleuf, dus: radio leek mij. Eén sleuf alleen, dus geen wisselaar en gewoon een rijtje knoppen met 1 t/m zoveel. (sorry, is laat, auto staat verder weg)
Nu heb ik dus mijn telefoon met die iDrive kunnen koppelen, kreeg geen telefoonboek te zien, maar als ik op de telefoon een nummer kies, gaat dat mooi via de auto; werkt dus.
Dan nu het "probleem"....... ik kan geen muziek streamen. Ik luister nooit radio en wil graag mijn eigen herrie.
In iDrive heb ik geen aux keuze; alleen FM, AM en CD.
Ik heb nu geen idee meer wat ik kan doen als ik geen aux heb; alles wat ik vind heeft dat blijkbaar nodig.
Vanwege het feit dat ik er misschien nog erg veel geld in moet gaan steken (kwam erg veel storingen tegen) wil ik aan dit nu even niet zoveel uitgeven.
Misschien een FM - Bluetooth transmitter? Maar dan zit ik vast wel weer met die telefoon die op zo'n dingetje dan ook overgaat en vast storingen gaat geven.
Weet iemand wat de optie's zijn?
Ik zag al op marktplaats dat er wel een "aux" bijgezet kan worden, maar dat was al gelijk een tientje of zeven, acht. Dan heb je nog niets ;)
Alle tips zijn welkom, bedankt voor het lezen.
BMW530/1976
Re: Muziek streamen met iDrive zonder aux?
Bericht door BMW530/1976 » 10 jul 2022, 13:09
Heb je een cd-wisselaar in je dashboard kastje zitten?
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
tom_il
Bericht door tom_il » 10 jul 2022, 16:10
Je hebt de knoppen 1 t/m 8 onder de DVD gleuf ? Dan is jouw wagen niet meer origineel. De 2005 pre-LCI had dit niet. Dit is pas vanaf de LCI. De Pre-LCI heeft helemaal geen genummerde knoppen.
Je volume knop werkt niet. Dan is niet normaal. Lijkt me dat die modificatie niet correct is uitgevoerd.
ivm je vraag van streamen, word het moeilijk te antwoorden vermits we niet goed weten wat je wagen nu heeft.
Aux bijzetten is geen probleem.
Vantalli
Bericht door Vantalli » 10 jul 2022, 17:46
Ehm....zo goed op de hoogte ben ik dus niet en had dat dus zeker niet door wat erin hoort of niet.
Ik heb geen cd-wisselaar in het kastje of achterin oid. Heb ook de keuze niet in dat iDrive om die te selecteren.
Maar; foto's zeggen meer dan woorden:
tom_il
Bericht door tom_il » 10 jul 2022, 19:41
Zie je die grote spleet rond die 6 toetsen van de airco ? Dat hoort niet, dat komt omdat de toetsen kleiner zijn dan die van een Pre-LCI.
Iemand heeft dus de LCI i-Drive module erin gezet samen met de LCI airco module.
Maar ik vind het zeer vreemd dat je nog een klein i-Drive scherm hebt. Waarom die module wijzigen en dan een klein scherm houden ? Bizar.
Nu is het vraag wat hiervan werkt en wat niet. Kan zeker dat de Links rechts aparte temp regeling van de Airco niet werkt, dit is namelijk een optie, die airco module vervangen gaat je niet ineens die optie geven. Zo ook bv de automatische recirculatie.
Heb je bv navigatie met een kaart ?
Als je je chassis nummer post kan ik voor je opzoeken welke optie de wagen had toen hij de fabriek verliet.
Vantalli
Bericht door Vantalli » 10 jul 2022, 20:14
Argh, dat klinkt alweer niet lekker.......begin nu wel een beetje een hekel aan de auto te krijgen.
Navigatie heb ik gisteren wel laten werken; ik had volgens mij geen kaart, maar zal ik morgen even op zeker controleren.
Ook de temperatuurregeling dus.
Vind je het goed als ik je het chassisnumer even via pb toestuur?
