F11 - Uitvallen elektra bestuurdersstoel + stoelverwarming
Hi mede-leden,
Sinds gistermiddag is van mijn bestuurdersstoel de elektra "dood" ik kan deze niet meer verzetten met de knoppen en ook de M/1/2 knoppen op het deurpaneel werken niet meer. Daarbij komt dat ook de knop voor de stoelverwarming (niet dat het nu nodig is) ook niet meer functioneert - daar lijkt wel een verband te liggen met elkaar. Het stuur gaat wel nog elektrisch naar beneden en omhoog als ik ga zitten en de auto weer verlaat.
Ook merkte ik, dan wel vanochtend op dat mijn achteruitrij camera niet meer functioneert. De sensoren en piepers werken wel, echter de camera zelf gaat niet aan en de opties in iDrive blijven "greyed out" staan in het scherm.
Het gaat hier overigens om een 520d uit 2011 met comfort Seats.
Vind het vooral frappant dat dit ineens ontstaat zonder naar mijn inziens enige aanleiding. Wel heeft het gisteren geregend na de hete dagen ervoor, maar daar lijkt mij geen verband te zitten met de werking van beiden onderdelen.
- Wie heeft zoiets eerder mee gemaakt of van gehoord en de oplossing hiervoor nog voor de hand?
- Buiten de zekeringen (moet ik nog controleren) zijn er nog andere hoeken waarin ik het kan zoeken?
- Kan er een verband zijn tussen de bestuurdersstoel en de achteruitrij camera (ik denk persoonlijk van niet)?
- Heeft het zin om de Accu even los te maken en daarmee een reset door te voeren op de elektronica?
Kan de auto uiteraard naar de dealer brengen, maar dat doe ik liever nog even niet en wil/ ga zelf eerst op onderzoek uit. Dealer gaat in mijn ervaring direct conclusies trekken over defecte modules etc.
Zie graag wat info (als dat er is) tegemoet waarmee ik ook aan de slag kan.
Groet,
Maurits
Groet,
Maurits
Re: F11 - Uitvallen elektra bestuurdersstoel + stoelverwarming
Voor de bestuurderstoelmodule F52 in Z1
Mogelijk heeft de camera module input nodig van de bestuurderstoelmodule en aangezien die het niet meer doet kan daar je probleem liggen. Ze zitten allemaal aan dezelfde canbus.
Thanks ptrkp, fijn dat je meedenkt! Z1 is passagierszijde handschoenenvakje toch?
Groet,
Maurits
Groet,
Maurits
Klopt, 30AMauritsLagerberg schreef: ↑22 jul 2022, 14:01 Z1 is passagierszijde handschoenenvakje toch?
Groet,
Maurits
Je bent een held. Dat was het inderdaad! Nieuwe zekering en opgelost.ptrkp schreef: ↑22 jul 2022, 14:43Klopt, 30AMauritsLagerberg schreef: ↑22 jul 2022, 14:01 Z1 is passagierszijde handschoenenvakje toch?
Groet,
Maurits
Vraag is natuurlijk daarna, hoe ontstaat dan zoiets hè, maar goed dat is allicht niet te achterhalen.
Thanks nogmaals, case closed!
Goed weekend!
Heb wel nog dat de achteruit rij camera niet werkt. Kan dat een aparte zekering zijn dat jij weet?ptrkp schreef: ↑22 jul 2022, 14:43Klopt, 30AMauritsLagerberg schreef: ↑22 jul 2022, 14:01 Z1 is passagierszijde handschoenenvakje toch?
Groet,
Maurits
F123 5A
Z2
Z2
Volgens het schema is die voor park assistant, servotronic, park distance control, rear axle kin pin inclination control.
Ja eens. Gezien, maar omdat in 123 niks zit aan zekeringen dacht ik; park assistant. Kan er zomaar mee te maken hebben, maar die zekering is nog “goed” en niet stuk oid.
Raadsel :-)
Raadsel :-)
camera wordt mijn inziens niet direct gevoed vanuit zekering....
kom er zo snel ook niet achter. je hebt alleen een rearview?
uitlezen kan een e.a. nog verduidelijken bij niet werken
Klopt, dat komt uit de trsvc
Dat zou zeker kunnen helpen.uitlezen kan een e.a. nog verduidelijken bij niet werken
Dat is opzicht al vreemd en als je er toch een insteek 5A en test.
Gaat het scherm wel op camerastand of dat ook niet?
Ik zie dat je een Touring hebt, je kan eens kijken in de kofferruimte achter het deksel aan de linkerkant, daar zit de trsvc of daar alles nog goed aangesloten is.
