Gevoeligheid xdrive enkele band wissel
DeDude
Bericht door DeDude » 15 dec 2022, 20:30
Korte vraag; 1 kant nieuwe band wisselen icm xdrive, of toch op safe en op de as 2 nieuwe banden?
Bekend met de beruchte gevoeligheid van het xdrive systeem. Nu wil het dat ik een set gloednieuwe (~1,000 km, >6mm) banden heb waarbij helaas 1 een scheur tot op de naaf heeft. Geen idee hoe.
de bandenboer denkt dat 1 band prima is omdat ze praktisch nieuw zijn.
Ik blijf toch huiverig met het xdrive systeem en doe liever 2 nieuwe banden op de achteras ondanks dat ze meer dan 6mm hebben… er staat best wat koppel / vermogen op met een 535i..
Daarbij komend; het wordt sowieso een nieuwe versie van de band wat imo extra argument is . Zit nu Continental Conti-WinterContact TS 850 P 245/45 R18 96 V op, laatste variant is de 870.
BMW F11 535i xdrive (2016)
Mediterranblau | Oyster leder
Link naar showroom
Robin
Re: Gevoeligheid xdrive enkele band wissel
Bericht door Robin » 16 dec 2022, 15:49
Met xDrive altijd beide banden wisselen. Better safe than sorry in dit geval. Als het verschil toch te groot is en het een en ander draait in de soep, ben je meer kwijt dan voor een extra band.
DeDude
Bericht door DeDude » 16 dec 2022, 18:16
Ha Robin dankjewel voor je reactie. Jep helemaal eens, was ook mijn eerste reactie gelijk bij de bandenboer maar wilde het nog even checken of ik niet te voorzichtig ben.
Xdrive systeem naar de kleaute is m’n grootste nachtmerrie ;-).
Ik durfde het niet aan en heb nu gewoon twee nieuwe banden besteld.
Link naar showroom
vester86
Bericht door vester86 » 16 dec 2022, 23:18
als de banden (net) nieuw zijn maakt het geen snars uit. als je band minder dan de helft profiel over heeft zou ik ze wel beide vervangen (ook bij niet X-drive trouwens).
bij X drive is het verschil voor-achter van belang!
m.h.
Bericht door m.h. » 17 dec 2022, 07:16
Idd, 1000km mee gereden staat. Niks aan de hand. Gewoon 1 band vervangen. Scheelt je weer een kleine 2000 euro
DeDude
Bericht door DeDude » 17 dec 2022, 18:37
Thnx both , toch voor de veilige weg gegaan dus €250 Incl montage ‘teveel’ betaald. Ach , better safe than sorry :)
Overigens dus niet gelijk alle 4 hoor, enkel achteras beide kanten nieuw
Link naar showroom
m.h.
Bericht door m.h. » 17 dec 2022, 22:15
Tis gevoelig de x-drive, maar je mag altijd relativeren......
